查看: 5286|回复: 0
我的2010半年工作小结
ID:25509 发表于 2010-8-10 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   近来工作内容上LAYOUT方面有所提升,设计Easy layout 没有问题了,自己在这个方面的技术空缺有所弥补,其实layout是硬件设计中最容易入门的职业,所以这个方向职业也是最容易贬值的方向。
  一个好的硬件工程师,应实时把握科技前沿,敢于尝试及应用先进技术,具有敏感市场洞察能力,保持的技术先进性。当一个技术成为普及的时候,也意味着一个职业神话结束。
    曾经的单片机在短短的几年时间如此普及,以及C语言的推广,为单片机的普及推波助澜,迅速应用各行各业,这方面的人才缺口也迅速得到补充。如今单片机已经走下神坛,变成一项行业中的普及技术,似乎做硬件的每个人都能玩这个。
   如今相对较热门的是FPGA、DSP、ARM等,这是我需要补充的知识。而且是当务之急,必须在你真正用它之前自己开始掌握它的基本知识及应用,并在以后的工作应用中得到历练,则会得到迅速提升。科技在发展,所以每个人的知识结构也应该是实时调整。一句话:“与时俱进保持技术先进性,!”,科技在发展所以你也要跟进。当然这个角度只是从技术角度看问题,不过我站的不够高,暂时也只能从这个角度看问题:(
     一直以来也想从事偏软件设计的工作,做硬件设计要考虑的东西很多,从整体方案到细节实现,包含元件选型应用及市场供货情况,是否适合做量产,以及量产可能存在的设计缺陷。需要你高效、严谨、完成设计后一定要check自己的成果,不要认为自己是对的,这样常常是一定是有错误的。所以检查自己的设计时,态度一定要认真,并仔细核对数据手册中的关键参数。最初我设计的东西中也经常存在bug,当你检查月到位最终的bug就越少,但是问题绝对没有了吗?答案是否定的,因为没有最好,只有更好!
    如果要走设计这条路,其实要走的路途还很漫长,但你需要实时调整和修正前进的方向。
   你要问自己要去哪里?你要实现怎样的目标?你要怎样去实现目标?这个过程中你的优势和劣势是什么?突出自己的优势,并弥补自己的劣势。
    知识要储备,多多益善!
     财富需要积累,可以是物质或非物质的,可以是有价或无价的……
      所以……补给继续……消耗继续……
