查看: 12148|回复: 3
请教了!关于51单片机定时器
ID:3562 发表于 2008-8-18 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问那个有关于51定时器的使用的相关安列或者文章(用c写的),小弟才开始学习使用不是很清楚,希望得到你们的帮助,我再网上找到很多都是汇编的。。。但我是要用c的,所以再这里求教谢谢拉。
[此贴子已经被admin于2008-8-18 11:20:10编辑过]
ID:1 发表于 2008-8-18 11:08 | 只看该作者
#include"at89x52.h"
sbit m=P1^0;
TMOD=0X10; // T1为定时,方式1(不能自动重装载)
TR1=1; //开定时T1
m=1; //初值为高电平,可以不写
while(1) //死循环
{ TH1=(-5000)>>8; //16位定时器设置初值5ms
TL1=-5000;
while(TF1==0); //定时没有到,TF1==0则等待
{ TF1=0; //定时到,TF1==1清零
m=0; //输出低电平
TH1=(-12000)>>8; //T1设置初值12ms
TL1=-12000;
while(TF1==0); //定时没有到,则等待
{TF1=0;m=1;} //清零,同时输出高电平
[此贴子已经被作者于2008-8-18 11:10:43编辑过]
ID:1 发表于 2008-8-18 11:13 | 只看该作者
另外您还可以参考这两篇文章,关于定时器和计数器的
http://www.51hei.com/mcuteach/236.html
http://www.51hei.com/mcuteach/233.html
ID:3562 发表于 2008-8-18 11:17 | 只看该作者
谢谢
