查看: 12847|回复: 17
哪里有汇编语言指令集
ID:4220 发表于 2008-8-20 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪里有汇编语言指令集???
ID:3619 发表于 2008-8-20 22:06 | 只看该作者
51汇编语言指令集
2         符号定义表
符号
含义
Rn
R0~R7寄存器n=0~7
Direct
直接地址,内部数据区的地址RAM(00H~7FH)
SFR(80H~FFH) B,ACC,PSW,IP,P3,IE,P2,SCON,P1,TCON,P0
@Ri
间接地址Ri=R0或R1   8051/31RAM地址(00H~7FH)  8052/32RAM地址(00H~FFH)
#data
8位常数
#data16
16位常数
Addr16
16位的目标地址
Addr11
11位的目标地址
Rel
相关地址
bit
内部数据RAM(20H~2FH),特殊功能寄存器的直接地址的位
2         指令介绍
指令
字节
周期
动作说明
算数运算指令
1.ADD A,Rn
1
1
将累加器与寄存器的内容相加,结果存回累加器
2.ADD A,direct
2
1
将累加器与直接地址的内容相加,结果存回累加器
3.ADD A,@Ri
1
1
将累加器与间接地址的内容相加,结果存回累加器
4.ADD A,#data
2
1
将累加器与常数相加,结果存回累加器
5.ADDC A,Rn
1
1
将累加器与寄存器的内容及进位C相加,结果存回累加器
6.ADDC A,direct
2
1
将累加器与直接地址的内容及进位C相加,结果存回累加器
7.ADDC A,@Ri
1
1
将累加器与间接地址的内容及进位C相加,结果存回累加器
8.ADDC A,#data
2
1
将累加器与常数及进位C相加,结果存回累加器
9.SUBB A,Rn
1
1
将累加器的值减去寄存器的值减借位C,结果存回累加器
10.SUBB A,direct
2
1
将累加器的值减直接地址的值减借位C,结果存回累加器
11.SUBB A,@Ri
1
1
将累加器的值减间接地址的值减借位C,结果存回累加器
12.SUBB A,0data
2
1
将累加器的值减常数值减借位C,结果存回累加器
13.INC A
1
1
将累加器的值加1
14.INC Rn
1
1
将寄存器的值加l
15.INC direct
2
1
将直接地址的内容加1
16.INC @Ri
1
1
将间接地址的内容加1
17.INC DPTR
1
1
数据指针寄存器值加1
说明:将16位的DPTR加1,当DPTR的低字节(DPL)从FFH溢出至00H时,会使高字节(DPH)加1,不影响任何标志位
18.DEC A
1
1
将累加器的值减1
19.DEC Rn
1
1
将寄存器的值减1
20.DEC direct
2
1
将直接地址的内容减1
21.DEC @Ri
1
1
将间接地址的内容减1
22.MUL AB
1
4
将累加器的值与B寄存器的值相乘,乘积的低位字节存回累加器,高位字节存回B寄存器
说明:将累加器A和寄存器B内的无符号整数相乘,产生16位的积,低位字节存入A,高位字节存入B寄存器。如果积大于FFH,则溢出标志位(OV)被设定为1,而进位标志位为0
23.DIV AB
1
4
将累加器的值除以B寄存器的值,结果的商存回累加器,余数存回B寄存器
说明:无符号的除法运算,将累加器A除以B寄存器的值,商存入A,余数存入B。执行本指令后,进位位(C)及溢出位(OV)被清除为0
[此贴子已经被作者于2008-8-20 22:30:53编辑过]
ID:3619 发表于 2008-8-20 22:31 | 只看该作者
24.DA A
1
1
将累加器A作十进制调整,
若(A) 3-0>9或(AC)=1,则(A) 3-0←(A)3-0+6
若(A) 7-4>9或 (C)=1,则(A) 7-4←(A)7-4+6
逻辑运算指令
25.ANL A,Rn
1
1
将累加器的值与寄存器的值做AND的逻辑判断,结果存回累加器
26.ANL A,direct
2
1
将累加器的值与直接地址的内容做AND的逻辑判断,结果存回累加器
27.ANL A,@Ri
1
1
将累加器的值与间接地址的内容做AND的逻辑判断,结果存回累加器
28.ANL A,#data
2
1
将累加器的值与常数做AND的逻辑判断,结果存回累加器
29.ANL direct,A
2
1
将直接地址的内容与累加器的值做AND的逻辑判断,结果存回该直接地址
30.ANL direct,#data
3
2
将直接地址的内容与常数值做AND的逻辑判断,结果存回该直接地址
31.ORL A,Rn
1
1
将累加器的值与寄存器的值做OR的逻辑判断,结果存回累加器
32.ORL A,direct
2
1
将累加器的值与直接地址的内容做OR的逻辑判断,结果存回累加器
33.ORL A,@Ri
1
1
将累加器的值与间接地址的内容做OR的逻辑判断,结果存回累加器
34.ORL A,#data
2
1
将累加器的值与常数做OR的逻辑判断,结果存回累加器
35.ORL direct,A
2
1
将直接地址的内容与累加器的值做OR的逻辑判断,结果存回该直接地址
36.ORL direct,#data
3
2
将直接地址的内容与常数值做OR的逻辑判断,结果存回该直接地址
37.XRL A,Rn
1
1
将累加器的值与寄存器的值做XOR的逻辑判断,结果存回累加器
38.XRL A,direct
2
1
将累加器的值与直接地址的内容做XOR的逻辑判断,结果存回累加器
39.XRL A,@Ri
1
1
将累加器的值与间接地扯的内容做XOR的逻辑判断,结果存回累加器
40.XRL A,#data
2
1
将累加器的值与常数作XOR的逻辑判断,结果存回累加器
41.XRL direct,A
2
1
将直接地址的内容与累加器的值做XOR的逻辑判断,结果存回该直接地址
42.XRL direct,#data
3
2
将直接地址的内容与常数的值做XOR的逻辑判断,结果存回该直接地址
43.CLR A
1
1
清除累加器的值为0
44.CPL A
1
1
将累加器的值反相
45.RL A
1
1
将累加器的值左移一位
46.RLC A
1
1
将累加器含进位C左移一位
47.RR A
1
1
将累加器的值右移一位
48.RRC A
1
1
将累加器含进位C右移一位
49.SWAP A
1
1
将累加器的高4位与低4位的内容交换。(A)3-0←(A)7-4
数据转移指令
50.MOV A,Rn
1
1
将寄存器的内容载入累加器
51.MOV A,direct
2
1
将直接地址的内容载入累加器
52.MOV A,@Ri
1
1
将间接地址的内容载入累加器
[此贴子已经被作者于2008-8-20 22:32:11编辑过]
ID:3619 发表于 2008-8-20 22:32 | 只看该作者
53.MOV A,#data
2
1
将常数载入累加器
54.MOV Rn,A
1
1
将累加器的内容载入寄存器
55.MOV Rn,direct
2
2
将直接地址的内容载入寄存器
56.MOV Rn,gdata
2
1
将常数载入寄存器
57.MOV direct,A
2
1
将累加器的内容存入直接地址
58.MOV direct,Rn
2
2
将寄存器的内容存入直接地址
59.MOV direct1, direct2
3
2
将直接地址2的内容存入直接地址1
60.MOV direct,@Ri
2
2
将间接地址的内容存入直接地址
61.MOV direct,#data
3
2
将常数存入直接地址
62.MOV @Ri,A
1
1
将累加器的内容存入某间接地址
63.MOV @Ri,direct
2
2
将直接地址的内容存入某间接地址
64.MOV @Ri,#data
2
1
将常数存入某间接地址
65.MOV DPTR,#data16
3
2
将16位的常数存入数据指针寄存器
66.MOVC A,@A+DPTR
1
2
(A) ←((A)+(DPTR))
累加器的值再加数据指针寄存器的值为其所指定地址,将该地址的内容读入累加器
67.MOVC A,@A+PC
1
2
(PC)←(PC)+1;(A)←((A)+(PC))累加器的值加程序计数器的值作为其所指定地址,将该地址的内容读入累加器
68.MOVX A,@Ri
1
2
将间接地址所指定外部存储器的内容读入累加器(8位地址)
69.MOVX A,@DPTR
1
2
将数据指针所指定外部存储器的内容读入累加器(16位地址)
70.MOVX @Ri,A
1
2
将累加器的内容写入间接地址所指定的外部存储器(8位地址)
71.MOVX @DPTR,A
1
2
将累加器的内容写入数据指针所指定的外部存储器(16位地址)
72.PUSH direct
2
2
将直接地址的内容压入堆栈区
73.POP direct
2
2
从堆栈弹出该直接地址的内容
74.XCH A,Rn
1
1
将累加器的内容与寄存器的内容互换
75.XCH A,direct
2
1
将累加器的值与直接地址的内容互换
76.XCH A,@Ri
1
1
将累加器的值与间接地址的内容互换
77.XCHD A,@Ri
1
1
将累加器的低4位与间接地址的低4位互换
布尔代数运算
78.CLR C
1
1
清除进位C为0
79.CLR bit
2
1
清除直接地址的某位为0
80.SETB C
1
1
设定进位C为1
81.SETB bit
2
1
设定直接地址的某位为1
82.CPL C
1
1
将进位C的值反相
83.CPL bit
2
1
将直接地址的某位值反相
84.ANL C,bit
2
2
将进位C与直接地址的某位做AND的逻辑判断,结果存回进位C
85.ANL C,/bit
2
2
将进位C与直接地址的某位的反相值做AND的逻辑判断,结果存回进位C
86.ORL C,bit
2
2
将进位C与直接地址的某位做OR的逻辑判断,结果存回进位C
87.ORL C,/bit
2
2
将进位C与直接地址的某位的反相值做OR的逻辑判断,结果存回进位C
88.MOV C,bit
2
1
将直接地址的某位值存入进位C
89.MOV bit,C
2
2
将进位C的值存入直接地址的某位
90.JC rel
2
2
若进位C=1则跳至rel的相关地址
91.JNC rel
2
2
若进位C=0则跳至rel的相关地址
ID:3619 发表于 2008-8-20 22:33 | 只看该作者
92.JB bit,rel
3
2
若直接地址的某位为1,则跳至rel的相关地址
93.JNB bit,rel
3
2
若直接地址的某位为0,则跳至rel的相关地址
94.JBC bit,rel
3
2
若直接地址的某位为1,则跳至rel的相关地址,并将该位值清除为0
程序跳跃
95.ACALL addr11
2
2
调用2K程序存储器范围内的子程序
96.LCALL addr16
3
2
调用64K程序存储器范围内的子程序
97.RET
1
2
从子程序返回
98.RETI
1
2
从中断子程序返回
99.AJMP addr11
2
2
绝对跳跃(2K内)
100.LJMP addr16
3
2
长跳跃(64K内)
101.SJMP rel
2
2
短跳跃(2K内)-128~+127字节
102.JMP @A+DPTR
1
2
跳至累加器的内容加数据指针所指的相关地址
103.JZ rel
2
2
累加器的内容为0,则跳至rel所指相关地址
104.JNZ rel
2
2
累加器的内容不为0,则跳至rel所指相关地址
105.CJNE A,direct,rel
3
2
将累加器的内容与直接地址的内容比较,不相等则跳至rel所指的相关地址
106.CJNE A,#data,rel
3
2
将累加器的内容与常数比较,若不相等则跳至rel所指的相关地址
107.CJNE @Rn,#data,rel
3
2
将寄存器的内容与常数比较,若不相等则跳至rel所指的相关地址
108.CJNE @Ri,#data,rel
3
2
将间接地址的内容与常数比较,若不相等则跳至rel所指的相关地址
109.DJNZ Rn,rel
2
2
将寄存器的内容减1,不等于0则跳至rel所指的相关地址
110.DJNZ direct,rel
3
2
将直接地址的内容减1,不等于0则跳至rel所指的相关地址
111.NOP
1
1
无动作
ID:4024 发表于 2008-8-22 17:15 | 只看该作者
谢谢你
ID:4024 发表于 2008-8-22 17:25 | 只看该作者
感谢你
ID:4818 发表于 2008-9-2 11:14 | 只看该作者
谢谢!
ID:6239 发表于 2008-10-28 18:27 | 只看该作者
ID:6623 发表于 2008-11-17 23:19 | 只看该作者
新手正好学习。
ID:10250 发表于 2009-3-26 13:57 | 只看该作者
二楼太牛了,偶的神啊!!!
ID:14957 发表于 2009-7-6 08:04 | 只看该作者
恩,的确,很有用,非常感谢
ID:14997 发表于 2009-8-9 14:42 | 只看该作者
恩,的确,很有用,非常感谢
ID:16015 发表于 2009-8-20 20:53 | 只看该作者
非常感谢
ID:19426 发表于 2009-11-25 20:03 | 只看该作者
感谢分享
ID:19988 发表于 2009-12-12 22:24 | 只看该作者
我这有你给个地址给我我发给你!
879368270@qq.COM
ID:20017 发表于 2009-12-13 18:26 | 只看该作者
非常感谢
