返回列表 发新帖
楼主: 1131014564
串口公头和母头是什么意思?
ID:213116 发表于 2017-7-17 22:43 | 只看该作者
外面的金属壳是屏蔽,看里面是针的就是公头,是孔的就是母头。
ID:220466 发表于 2017-7-18 10:00 | 只看该作者
相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头,对插即可
ID:220634 发表于 2017-7-18 20:11 | 只看该作者
公头是带针的,母头带洞的
ID:220679 发表于 2017-7-18 23:03 来自触屏版 | 只看该作者
有针的是公的,有孔的是母的。
ID:220685 发表于 2017-7-19 00:00 | 只看该作者
看里面是针的就是公头,是孔的就是母头。
ID:220355 发表于 2017-7-20 11:24 | 只看该作者
有针的那头是公头,有孔的那头是母头
ID:78522 发表于 2017-7-20 21:40 | 只看该作者
公头指的是带针的那头,母头指的是带孔的那头
ID:188030 发表于 2017-7-29 16:38 来自触屏版 | 只看该作者
有针头的为公头,有孔的为母头
ID:223256 发表于 2017-7-29 17:17 | 只看该作者
公头是针,母头是孔,注意线序
ID:194719 发表于 2017-7-29 18:21 | 只看该作者
公的有头,母的有洞。。。。。
ID:223274 发表于 2017-7-29 19:33 来自触屏版 | 只看该作者
一个是凸出来的,一个是凹进去的
ID:223284 发表于 2017-7-29 20:40 | 只看该作者
很简单啊,人类也分男女,男的是凸出来,女的是凹进去,串口也一样,相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头,明白没
ID:137736 发表于 2017-7-29 22:05 来自触屏版 | 只看该作者
凸出的是公头,凹陷的是母口,PC上是母口。
ID:223375 发表于 2017-7-30 14:05 | 只看该作者
带针的是公头,不带针的是母头   这样区分就可以了
ID:223381 发表于 2017-7-30 15:19 | 只看该作者
一个是针形  一个是孔型
ID:223402 发表于 2017-7-30 16:41 | 只看该作者
很简单,现在有两个头,,B可以插到A的里面去,那么B是公头A是母头。
ID:188030 发表于 2017-7-31 12:27 | 只看该作者
公头为针状,母头是凹进去的
ID:223231 发表于 2017-7-31 13:35 | 只看该作者
这俩区别 串口相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头
ID:223576 发表于 2017-7-31 15:12 | 只看该作者
针型为公头,座型为母头
ID:223579 发表于 2017-7-31 15:25 | 只看该作者
出来接口是针的为公,接口孔的为母。
ID:223618 发表于 2017-7-31 17:17 | 只看该作者
有针的那一端是公头,有孔的那一端是母头,本质上没有区别.
ID:223621 发表于 2017-7-31 17:27 | 只看该作者
男针女孔
ID:223628 发表于 2017-7-31 17:30 | 只看该作者
母头就是带孔·的那端,公头就是带插针的那端
ID:187532 发表于 2017-7-31 18:06 来自触屏版 | 只看该作者
公头是带插针的,而母头是带孔的
ID:223640 发表于 2017-7-31 18:46 | 只看该作者
公头凸出,母头凹进去,公头插到母头里,就像螺钉螺母
ID:223641 发表于 2017-7-31 19:00 | 只看该作者
串口:串行通讯口,计算机上的COM1和COM2口,分9针和25针,25针串口在新一代ATX主板整合接口中已被淘汰。  公头、母头:并/串口有公头母头差别,插口为公头,接口为母头。
ID:223702 发表于 2017-8-1 01:34 | 只看该作者
有针的和孔得之分,针的是公的,串口就和排针一样
ID:223734 发表于 2017-8-1 09:45 | 只看该作者
一个萝卜一个坑,所以还是要配套的啊
ID:223746 发表于 2017-8-1 10:14 | 只看该作者
很多端口都分公头和母头,是为了插头和插座能连在一起,公母头是可以对接 匹配的,,针凸的为公,凹的为母
ID:223766 发表于 2017-8-1 10:53 | 只看该作者
公头为针,母头为孔,一公一母才能插在一起
ID:221344 发表于 2017-8-1 14:06 | 只看该作者
一个针凸起,一个是有孔的
ID:223851 发表于 2017-8-1 15:49 | 只看该作者
公头就是杜邦线的像针的那头,而母头就是凹进去的那头
ID:223876 发表于 2017-8-1 16:21 | 只看该作者
类似杜邦线公母,可以去搜一下淘宝 看一下就明白了
ID:223883 发表于 2017-8-1 16:30 | 只看该作者
有针的和孔得之分,针的是公的
ID:223875 发表于 2017-8-1 16:32 | 只看该作者
一般一端是针称作正头、公头,另一端是插座称作母头,负头。
