查看: 37264|回复: 75
串口公头和母头是什么意思?
ID:152365 发表于 2016-12-23 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公头和母头的区别?
ID:98767 发表于 2016-12-23 15:54 | 只看该作者
很简单啊,人类也分男女,男的是凸出来,女的是凹进去,串口也一样,相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头,明白没
ID:153199 发表于 2016-12-24 09:54 | 只看该作者
有针的和孔得之分,针的是公的
ID:7485 发表于 2016-12-24 20:22 | 只看该作者
9针rs串口一端是9针,对应的另一端是9孔.......
ID:157799 发表于 2016-12-26 17:23 | 只看该作者
公头母头可以转换,根据实际需要。
ID:157809 发表于 2016-12-26 17:27 | 只看该作者
公头为针,母头为孔
ID:157799 发表于 2016-12-26 17:49 | 只看该作者
whereareyou 发表于 2016-12-26 17:23
公头母头可以转换,根据实际需要。
对,公头为针,母头为孔。
设计成这样,为了头和头互相插在一起。
ID:157862 发表于 2016-12-26 20:41 | 只看该作者
公头是针,母头是空
ID:157856 发表于 2016-12-26 20:50 | 只看该作者
ID:157873 发表于 2016-12-26 21:09 | 只看该作者
有针的和孔得之分,针的是公的
ID:152682 发表于 2016-12-26 22:28 | 只看该作者
公头是插的,母头是被插的
ID:70330 发表于 2016-12-27 08:47 | 只看该作者
很多端口都分公头和母头,是为了插头和插座能连在一起,都一样的头,不能连在一起,只能用线焊在一起
ID:156768 发表于 2016-12-27 09:04 | 只看该作者
串口相同的脚针,凸出来的叫公头,凹进去的叫母头
ID:157950 发表于 2016-12-27 09:54 | 只看该作者
一个用来插 一个被插
ID:157887 发表于 2016-12-27 10:55 | 只看该作者
公头为针,母头为孔
ID:157408 发表于 2016-12-27 11:21 | 只看该作者
公是插的,母是被插的。虽然比较难听,但帮助理解就很好,哈哈,你不要说出来。
ID:157982 发表于 2016-12-27 11:44 | 只看该作者
ID:158014 发表于 2016-12-27 13:22 | 只看该作者
公头就像可以插在电脑的鼠标呢个,而母头则是对应的。
ID:147024 发表于 2016-12-27 15:16 | 只看该作者
 有针的和孔得之分,针的是公的
ID:158060 发表于 2016-12-27 15:21 | 只看该作者
ID:135826 发表于 2016-12-27 21:23 | 只看该作者
公头是针的,母头是孔的,刚好配成一对使用。
ID:158177 发表于 2016-12-27 21:30 | 只看该作者
针是公,孔是母
ID:157576 发表于 2016-12-27 21:33 | 只看该作者
公头带针,母头,顾名思义、。。。
ID:158203 发表于 2016-12-27 22:29 | 只看该作者
如果你用的是TTL电平吗,就是杜邦线了。如果是RS232电平,就像是USB接口一样的。
ID:158209 发表于 2016-12-27 22:46 | 只看该作者
公头就像可以插在电脑的鼠标呢个,而母头则是对应的加一
ID:158255 发表于 2016-12-28 09:34 | 只看该作者
有突出来的针为公头,如果是孔就是母头
ID:118448 发表于 2016-12-28 10:29 | 只看该作者
ID:158266 发表于 2016-12-28 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
并口:并行通讯口,即打印机接口,为25针,主要连接打印机、扫描仪、手柄等外设。 串口:串行通讯口,计算机上的COM1和COM2口,分9针和25针,25针串口在新一代ATX主板整合接口中已被淘汰。 公头、母头:并/串口有公头母头差别,插口为公头,接口为母头。
ID:158282 发表于 2016-12-28 11:02 | 只看该作者
公头是带针的 母头是不带的
ID:158205 发表于 2016-12-28 11:28 来自触屏版 | 只看该作者
公头很常用,母头用的不广泛
ID:219459 发表于 2017-7-16 21:53 | 只看该作者
公头是指带针的,母头就是没针的
ID:220158 发表于 2017-7-17 02:41 | 只看该作者
公有针,母没针。。。
ID:220162 发表于 2017-7-17 08:36 | 只看该作者
公的有针,母的没有
ID:219685 发表于 2017-7-17 10:04 | 只看该作者
公头就是插头上是针的,母头就是插头上是孔的。
ID:206366 发表于 2017-7-17 10:57 | 只看该作者
公头是突出来的母头是凹进去的
ID:197445 发表于 2017-7-17 14:02 | 只看该作者
公的有针,母的有孔
ID:220287 发表于 2017-7-17 15:16 | 只看该作者
根据接线的需要,公头带插针
ID:220385 发表于 2017-7-17 19:41 | 只看该作者
公的有尖尖,母的是凹的
ID:220405 发表于 2017-7-17 20:56 | 只看该作者
公母头是可以对接 匹配的
ID:220403 发表于 2017-7-17 22:11 | 只看该作者
凹的母的,凸的公的
