查看: 3741|回复: 2
蓝牙发送数据到手机上,但是手机收不到东西
ID:113252 发表于 2016-12-26 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是为什么,求大神指点
* UART初始化
* 波特率:9600
void uart_init(void)
//    ET1=0;
//    TMOD = 0x21;        // 定时器1工作在方式2(自动重装)
//    SCON = 0x50;        // 10位uart,允许串行接受
//    TH1 = 0xFD;
//    TL1 = 0xFD;
//    TR1 = 1;
    TMOD=0x20;      //设置计数器1的工作方式2
        TH1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        TL1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
        SCON=0x50;                //设置工作方式1 开启接受允许
        EA=1;                    //开启总中断
        ES=1;                        //开启串口接受中断
        TR1=1;                        //计数器1开始运行
* UART 发送一字节
void UART_Send_Byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
ID:157886 发表于 2016-12-27 20:20 | 显示全部楼层
好好找一找 下一个文件管理器
ID:140371 发表于 2016-12-30 05:38 | 显示全部楼层
  ES=1;                        //开启串口接受中断
當傳送完ˊ成....單片機產生串列中斷了....程序跑飛 了...... 修正方式1:ES=0;
