查看: 7673|回复: 1
基于59c52RC单片机的超声波测距程序 已更新
程序更新//2016年12月27日21点
修复bug
程序更新//2016年12月26日23点
修复闪烁问题
增加开机初始化显示-AA-
增加超声波模块检测  未收到信号时显示-EE-
距离异常显示----更改为-EE-
如大家发现bug记得给我留言!!
源文件还未更新
交流群中有源文件免费下载往下看群号
也不能完全说是原创 别人都做烂了
第一次在数码之家发帖支持下哦
文章最后有程序源文件
可直接下载到单片机接上模块使用
上电一直扫描 距离并显示出来
因为我用的模块是必须一直扫描才能显示
所以测远距离时候会一闪一闪的
程序限制4-300CM测量距离实际上最长可达到5.7M
具体修改限制的方法可留言问我
技术交流群533743590新群求zhichi么么哒
数码管模块简介
1.采用2片595驱动数码管,需要单片机3路IO口,根据数码管动态扫描原理进行显示;
2.宽工作电压3.3V到5V;
3.PCB板尺寸:71mm*22mm
4.数码管型号:0.36 4位共阳
超声波模块简介
接线方式,VCC、trig(控制端)、  echo(接收端)、 GND地线
本产品使用方法:一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有
输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,
方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了~~
模块工作原理:
(1)采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号;
(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是
超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2
代码区
*************街角卖幸福原创****************************
*************转载请注明出处*****************************
----------技术交流群533743590-------------------------
------------本人QQ1979466583------------------------
对应接线
数码管模块 型号【HC595驱动的8位数码管】
SCLK-P1.2
RCLk-P1.1
DIO-P1.0
超声波模块 型号【HC-SR04】
echo--P3.2
trig--P3.3
#include <AT89X51.H>        //头文件
unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char  disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
// 函数原形定义
void main (void);                    // 主函数
void LED4_Display (void);            // LED显示
void LED_OUT(uchar X);                // LED单字节串行移位函数
void delayms(uint);                    //延时子函数 ms
void jisuan(void);
unsigned char code LED_0F[];        // LED字模表
sbit DIO=P1^0;                //串行数据输入
sbit RCLK=P1^1;                //时钟脉冲信号——上升沿有效
sbit SCLK=P1^2;                //打入信号————上升沿有效
sbit echo=P3^2;                                                    //echo
sbit trig=P3^3;                                                    //trig
// 全局变量
uchar LED[8];    //用于LED的8位显示缓存
uint temp;
uint temp1;
uint a,b;                                                            //定义一个变量a,b  后者用于判断是否收到信号
// 主程序
void main(void)                                        //主函数开始
        uint f;
    echo=0;                                            //先拉低echo,trig引脚
    trig=0;
        f=500;
    while(f>0);                                        //启动延时  消除第一次上电产生的波动
           LED[3]=16;
      LED[2]=15;
      LED[1]=15;
      LED[0]=16;
         f--;
    EA=1;                                            //开总中断
    TMOD=0x11;                                        //设置定时器为方式1
    ET0=1;        //允许定时器中断  这里主要是防止超声波模块未发送信号
    ET1=1;
        echo=0;//a赋值
        a=0;
        b=1;
        TH0=0;                                        //定时器装初值
        TL0=0;
        TH1=(65536-25000)/256;                        //定时器装初值
        TL1=(65536-25000)%256;
        trig=1;                                        //trig送高
        LED4_Display ();                                //    延时3ms
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        trig=0;        //trig送低
        TR1=1;
        while(echo==0);                                    //等待echo变为高电平
                if(b==1)        判断是否收到信号
            TR1=0;                                        //关定时器1
            EX0=1;                                        //开外部中断
            TR0=1;                                        //启动定时器
            while(a==0);                                    //注意这里!    前面给a赋0 程序停在这里等待中断
//本来是在这里加上扫描屏幕程序的  发现有重大BUG索性删除
            LED[3]=16;
            LED[2]=15;
            LED[1]=15;
            LED[0]=16;
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
        LED4_Display ();
void waibu() interrupt 0                                //外部中断服务子程序
    temp=TH0;                                    //取出定时器的值
    temp1=TL0;
    EX0=0;                                        //关闭外部中断
    TR0=0;                                        //关闭定时器
    jisuan();                                        //运行计算子程序
    a=1;                                            //a赋值1    程序回到刚才的  while(a)  中因为a的值已变为1,程序从头开始
void time1() interrupt 1                                  //定时器中断服务子程序
    TH0=0;                                        //重装初值
    TL0=0;
void time2() interrupt 3
    TR1=0;
    TH0=(65536-25000)/256;                        //定时器装初值
    TL0=(65536-25000)%256;
    b=0;
    echo=1;
void jisuan(void)                                    //计算子程序
    uint c,d;                                        //定义一个变量c,d 用来判断距离
    c=0;                                            //赋值0
    d=0;                                         //给b重新赋值
    LED4_Display ();                                //扫描一下数码管
    temp=(temp<<8)+temp1;                            //TH0 TL0合并
    temp=temp/5;                                    //我没有精确计算 直接除5得出大概值
    if(temp>40)                                    //判段距离是否过近
            c=1;
    if(temp<40)
         c=0;
        LED4_Display ();
        if(temp<3000)                                            //判断距离是否过远
            d=1;
        LED4_Display ();
    if(temp>3000)
         d=0;
    c=c&d;                                                //与运算
    if(c==1)                                                //判断距离是否正常
            LED[3]=temp/1000;                                //数值分离显示
            LED[2]=temp%1000/100;
            LED[1]=(temp%1000%100/10)+20;    //这个为什么要加上20呢?  因为这是个位  需要显示小数点
            LED[0]=temp%1000%100%10;
    if(c==0)                                            //判断距离是否正常
            LED[3]=16;
            LED[2]=14;
            LED[1]=14;
            LED[0]=16;
void delayms(uint xms)                    //延时子函数 ms
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
    //下面的程序是hc595模块显示程序
    //每个模块的程序可以到资料的例程中移植
void LED4_Display (void)                                //屏幕扫描子函数
    unsigned char code *led_table;          // 查表指针
    uchar i;
    //显示第1位
    led_table = LED_0F + LED[0];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x01);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //显示第2位
    led_table = LED_0F + LED[1];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x02);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //显示第3位
    led_table = LED_0F + LED[2];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x04);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //显示第4位
    led_table = LED_0F + LED[3];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x08);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    uchar i;
    for(i=8;i>=1;i--)
        if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
        X<<=1;
        SCLK = 0;
        SCLK = 1;
//下面是显示数组
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0      1       2       3     4      5       6       7     8      9       A       b     C    d      E    F     -        .
    0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f,0x00,0x00,
//    20    21     22   23   24   25   26    27   28  29   30
    0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x12,0x78,0x00,0x10,0xbf,
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:158248 发表于 2016-12-28 09:31 来自触屏版 | 只看该作者
很好的东西,自己尝试做一个
