查看: 4303|回复: 1
单片机延时1s流水灯程序
ID:158961 发表于 2016-12-30 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//例程功能:延时1s流水灯
//例程作者
//时间:2016年11月18日
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>                                        //循环移动头文件
#define uint unsigned int                        //将unsigned int定义为uint
#define uchar unsigned char                        //将unsigned char定义为uchar
uchar temp;
void delay(uint z);                                        //函数的声明
        temp=0xfe;                                                 //使temp为:1111 1110
        P1=temp;                                                   //点亮第一个灯
        while(1)                                                //一个总循环
                temp=_crol_(temp,1);                //调用函数,使temp循环左移一位
                delay(1200);                                //延时
                P1=temp;                                          //使P1为 1111 1101
//#####################################延时1s子程序##########################################
void delay(uint z)                                        //定义含参数子程序
        uint x,y;                                                //定义两个无符号整型变量x,y,称为局部变量,只在子函数中有效
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);                        //此行for循环后加一分号且上一个for后没分号,表示该for循环嵌套在上一个for循环中,
        //z的值在主函数中赋
        //第二个for循环后无内容,表示什么也不执行;执行完上述循环后由于分号?跳出循环
ID:158961 发表于 2016-12-30 21:00 | 只看该作者
棒棒哒
