返回列表 发新帖
楼主: a639157781
STC12C5A60S2+DS1302+LCD12864+DHT11制作的万年历
ID:128134 发表于 2018-2-24 14:56 | 只看该作者
很棒的资料,学习。。。
ID:279309 发表于 2018-3-27 20:16 | 只看该作者
不错,学习了
ID:279309 发表于 2018-3-27 20:18 | 只看该作者
赞一个
ID:264624 发表于 2018-3-31 13:38 | 只看该作者
楼主,小白打不开程序,打开的电路图也只有单片机和12864
求解救
ID:300019 发表于 2018-3-31 18:03 | 只看该作者
下载看看,学习一下
ID:267330 发表于 2018-4-11 13:50 | 只看该作者
草,每次下都要扣分啊,这个不好
ID:310869 发表于 2018-4-18 14:28 | 只看该作者
很好用的东西
ID:308257 发表于 2018-5-6 17:14 | 只看该作者
感谢分享
ID:323188 发表于 2018-5-6 20:38 | 只看该作者
做的很好啊
ID:327390 发表于 2018-5-11 17:06 | 只看该作者
大神有仿真吗,可以发一份吗,453543075@qq.com
ID:53978 发表于 2018-6-2 21:40 | 只看该作者
这个要看看
ID:344278 发表于 2018-6-3 22:24 | 只看该作者
感谢分享
ID:351049 发表于 2018-6-13 13:40 | 只看该作者
学习一下,看能不能下载
ID:389494 发表于 2018-9-6 15:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习中
ID:459440 发表于 2019-1-1 17:59 | 只看该作者
不错  我找这个资源找很久了
ID:138273 发表于 2019-1-16 13:16 | 只看该作者
为什么我的刚开始程序和显示一切正常,过几十秒就自动没显示了,按复位也没反应必须断电才行,请教。
ID:419272 发表于 2019-5-6 21:39 | 只看该作者
感谢分享
ID:363580 发表于 2019-5-9 20:40 | 只看该作者
很感谢楼主的分享
ID:248392 发表于 2019-5-10 11:24 | 只看该作者
感谢主楼分享
ID:316703 发表于 2019-5-14 19:11 | 只看该作者
至少仿真通不过,我抽时间硬件测试下!!!!
ID:316703 发表于 2019-5-14 22:26 | 只看该作者
按原理图简单绘制了仿真,但发现P0口全是低电平。
ID:55211 发表于 2019-5-16 20:11 | 只看该作者
楼主好强,正需要
ID:316703 发表于 2019-5-18 07:24 | 只看该作者
昨天经过实际测试,P0口无数据,直接更改程序到P2上,画面呈现,由于缺少硬件(时间和温湿度模块在路上)所以仅仅是出现对应的字符画面。另外仿真需要用7.8版本+带字库的12864。
继续学习中
ID:542318 发表于 2019-5-19 21:14 | 只看该作者
107楼你好,我觉得P0口不显示可能是没有加上拉电阻的原因,可以试着在P0口加上拉电阻试试。
另外感谢楼主分享,准备试做一个。
ID:316703 发表于 2019-5-21 21:37 | 只看该作者
硬件到位后按原理图组装,电源取的是台式机电脑的USB,编译蓝牙版的文件刷机无显示,程序软调试发现卡在P2^0的忙检测,注释后,时钟也能正常显示和串口设置时间了,唯独温度和湿度无法读取,明天带单节锂电池试试,可能跟电源有关系,求大师们指点迷津。
补助:串口设置时间
1905212135162
这串数字是用来设置时间的,
19是2019年
0521
是05月21日
2135
是21时35分16
是秒数16秒
2
是星期二
ID:316703 发表于 2019-5-22 20:35 | 只看该作者
另外感谢楼主 ...
测试了,过程如下:
1、采用89c51,用REG52.H文件头,忙检测注释掉,数据由P0输出可以正常显示,温湿度部分需要调整延时函数才能读取到,遗留串口设置时钟时间混乱。(硬件P0口自带上拉电阻)
也可由P2输出数据。问题依旧。
2、采用12C5A6,换文件头后,P0口接数据输出,花屏,有上拉电阻,同样也得注释掉忙检测,调整到P2口能显示,可以读取温度湿度,但串口时间设置依旧混乱。
串口波特率:默认参数9600等
ID:316703 发表于 2019-5-23 09:55 | 只看该作者
调试完成,各功能正常。(精准度在测)
总结一下,现有配置:
stc12c5a+reg52.h 调整数据到P2口
加入蓝牙校时后的STC12C5A60S2+reg52.h文件头的正确版.7z
485.61 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 黑币 -5
ID:398234 发表于 2019-6-1 12:27 来自触屏版 | 只看该作者
不错不错学习学习
ID:191910 发表于 2019-6-26 10:30 | 只看该作者
很不错,字体很好看,值得学习
ID:259648 发表于 2019-6-27 21:13 | 只看该作者
程序不够直观   建议使用模块化方便移植和修改
ID:229939 发表于 2019-8-16 23:44 | 只看该作者
赞一个
ID:125719 发表于 2019-9-4 08:35 | 只看该作者
哇,这个好棒啊 ,自己动手就是很棒的
ID:155987 发表于 2020-5-10 12:17 | 只看该作者
feiniao00o 发表于 2019-5-23 09:55
调试完成,各功能正常。(精准度在测)
总结一下,现有配置:
程序编译都出问题
ID:517951 发表于 2020-11-15 16:58 | 只看该作者
不错,值得学习。51hei有你更精彩!!
ID:670103 发表于 2021-9-22 00:17 | 只看该作者
感谢楼主,不错
ID:447439 发表于 2022-1-2 10:35 | 只看该作者
按照程序实验后,屏幕显示乱码。这是什么原因
