查看: 43004|回复: 115
STC12C5A60S2+DS1302+LCD12864+DHT11制作的万年历
ID:127881 发表于 2017-1-1 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用12864做的制作的万年历,需要提醒大家注意的是DS1302买贴片的更加稳定一些,直插的如果买到DS1302N应该是不能用的,还有我这个是用STC12C5A60S2做主控的,比51跑得快而且容量大,改成频谱显示也是很容易的事,喜欢DIY的小伙伴就自己折腾吧。。。文件包含原理图,AD09版的,因为我后期又加入了一些模块,希望大家不要眼花。。。还有经过我的测试,DS1302的晶振在布局的时候一定一定要紧靠DS1302,否则会导致干扰,走时不准,晶振两个引脚上的接地电容,经我实测,为22pf,但是具体情况具体分析。
万年历.zip
12.04 MB, 下载次数: 1518, 下载积分: 黑币 -5
源文件及原理图
参与人数 12黑币 +144 收起 理由
qwefxs + 5 绝世好帖!
笑看 + 5 很给力!
944867278 + 1 很给力!
qjzyx + 4 赞一个!
mslong + 3 很给力!
genuinehell + 1 赞一个!
无常黑233 + 5 赞一个!
1198686889 + 5 赞一个!
zhaok2013 + 5 很给力!
胡闹闹 + 5 中间的时钟字体要是再漂亮点就好了!
791712429 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:316703 发表于 2019-5-23 09:55 | 显示全部楼层
调试完成,各功能正常。(精准度在测)
总结一下,现有配置:
加入蓝牙校时后的STC12C5A60S2+reg52.h文件头的正确版.7z
485.61 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 黑币 -5
ID:159269 发表于 2017-1-2 09:02 | 显示全部楼层
感谢主楼分享
ID:148342 发表于 2017-1-2 15:15 | 显示全部楼层
不错 正好找资料 学习学习
ID:123712 发表于 2017-1-10 19:45 | 显示全部楼层
很棒的资料,学习中
ID:96218 发表于 2017-1-12 23:09 | 显示全部楼层
东西不错学习一下
ID:151819 发表于 2017-2-27 12:57 | 显示全部楼层
有用。。。。。。
ID:68727 发表于 2017-2-27 20:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料精彩
ID:93502 发表于 2017-2-28 19:06 | 显示全部楼层
中间的时钟字体要是再漂亮点就好了!
ID:64053 发表于 2017-2-28 22:02 | 显示全部楼层
时基芯片能不用,1302吗
ID:145935 发表于 2017-3-1 15:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下一个。
ID:167337 发表于 2017-3-1 15:54 | 显示全部楼层
楼主制作很好。提议:能增加GPS作校时吗,或者WIFI(模拟信号),因为DS1302,DS3231等模块还是有误差的,谢谢。
ID:127881 发表于 2017-3-1 19:57 | 显示全部楼层
YQS 发表于 2017-3-1 15:54
楼主制作很好。提议:能增加GPS作校时吗,或者WIFI(模拟信号),因为DS1302,DS3231等模块还是有误差的,谢 ...
加了电容以后还好啊,我同学说每天听着这玩意报时就盼着它不准,没想到它却这么准
ID:127881 发表于 2017-3-1 19:58 | 显示全部楼层
胡闹闹 发表于 2017-2-28 19:06
中间的时钟字体要是再漂亮点就好了!
我比较懒,做一套这玩意都觉得费劲,所以就没有其他字模了~
ID:127881 发表于 2017-3-1 19:59 | 显示全部楼层
93mxt 发表于 2017-2-28 22:02
时基芯片能不用,1302吗
原理都差不多,我还做过不带时钟芯片的,就用内部定时器~
ID:127881 发表于 2017-3-1 20:01 | 显示全部楼层
目前加了蓝牙校时,用手机上的蓝牙串口发数据手动调整时间,下一步打算写个手机APP然后用APP读取手机的时间下发给单片机
ID:59341 发表于 2017-3-13 13:04 | 显示全部楼层
好资料,学习学习
ID:134810 发表于 2017-3-13 15:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
不能放弃51
ID:141123 发表于 2017-3-17 16:17 | 显示全部楼层
可以,很给力
ID:141123 发表于 2017-3-17 16:18 | 显示全部楼层
谢谢啦!!!!!
ID:169871 发表于 2017-3-22 23:44 | 显示全部楼层
不错,非常好的资料
不错,非常好的资料
ID:169871 发表于 2017-3-22 23:45 | 显示全部楼层
不错,非常好的资料
ID:125262 发表于 2017-3-23 13:25 | 显示全部楼层
假的资料
ID:182843 发表于 2017-3-24 10:05 | 显示全部楼层
感谢主楼分享
ID:183448 发表于 2017-3-26 00:18 | 显示全部楼层
大赞楼主,很给力
ID:154576 发表于 2017-3-28 12:03 | 显示全部楼层
非常感谢!学习了
ID:127881 发表于 2017-3-29 21:33 | 显示全部楼层
为什么这么说呢?
ID:127881 发表于 2017-3-29 21:49 | 显示全部楼层
对于这个设计的后续构想已经实现,原理图没有变动,在此基础上我又实现了通过自己做的APP一键更新时间的功能。需要的可以下载这两个附件
加入蓝牙校时后的程序.zip
11.99 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 黑币 -5
蓝牙一键校时软件.rar
13.38 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 黑币 -5
ID:86588 发表于 2017-4-5 19:28 | 显示全部楼层
不错,学习一下
ID:78901 发表于 2017-4-24 13:48 | 显示全部楼层
不错,学习一下
ID:110278 发表于 2017-4-26 19:19 | 显示全部楼层
没有币购买了。
ID:110875 发表于 2017-4-28 19:14 | 显示全部楼层
资料不对啊!工程打开全是error
ID:127881 发表于 2017-4-30 16:54 | 显示全部楼层
13118302007 发表于 2017-4-28 19:14
资料不对啊!工程打开全是error
你打开的方式对吗
ID:110875 发表于 2017-4-30 19:35 | 显示全部楼层
a639157781 发表于 2017-4-30 16:54
你打开的方式对吗
没问题啊?大神能发我邮箱一份吗?谢谢了3560722267@qq.com
ID:144913 发表于 2017-5-4 19:58 | 显示全部楼层
 感谢主楼分享
ID:196720 发表于 2017-5-4 22:44 | 显示全部楼层
牛人啊,进来学习学习。
ID:110278 发表于 2017-5-7 20:19 | 显示全部楼层
厉害了我的哥。
ID:196826 发表于 2017-5-9 19:29 | 显示全部楼层
很好,感谢楼主,如果用DHT22温湿度传感器就更好了
ID:110875 发表于 2017-5-9 20:06 | 显示全部楼层
你打开的方式对吗
文件缺少头文件,现在好了,有个问题,如果没有加蓝牙的话,怎么调时?
ID:202004 发表于 2017-5-17 23:41 | 显示全部楼层
很给力!
