查看: 13316|回复: 18
51单片机+LCD12864的万年历Proteus仿真
ID:493549 发表于 2019-6-11 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下
部分程序如下
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "DS18B20.h"
  3. #include "DS1302.h"
  4. #include "LCD12864.h"
  5. char a;
  6. sbit KEY1=P3^4;
  7. sbit KEY2=P3^5;
  8. sbit KEY3=P3^6;
  9. bit  flag=1; //进入/退出设置标志
  10. uchar  choose=0x01; //切换标志
  11. void delay10(void) //延时10ms
  12. {
  13.         unsigned char i,j;
  14.         for(i=0;i<255;i++)
  15.         for(j=0;j<200;j++);
  16. }
  17. void delay5ms(void)   //误差 0us
  18. {
  19.     unsigned char a,b;
  20.     for(b=19;b>0;b--)
  21.         for(a=130;a>0;a--);
  22. }
  23. //设置时ds1302寄存器值循环 如秒寄存器59时加一变为00
  24. unsigned char conver(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c)
  25. {
  26.         if((a&0x0f)==0x0a) a=a+6;
  27.           if(a==b)  a=c;
  28.         return a;
  29. }
  30. void digplay() {
  31.         //时间
  32.                 ShowNumber16_32(2,0,TIME[2]>>4&0x03); //时 十位
  33.                 ShowNumber16_32(2,16, TIME[2]&0x0f);//时  个位
  34.                  ShowNumber16_32(2,48,TIME[1]>>4&0x07);//分  十位
  35.                 ShowNumber16_32(2,64, TIME[1]&0x0f);//分  个位
  36.                 ShowNumber16_32(2,96,TIME[0]>>4&0x07);//秒 十位
  37.                 ShowNumber16_32(2,112, TIME[0]&0x0f);//秒  个位
  38.
  39.
  40.                 //日期
  41.                 ShowNumber(0,0,2);
  42.                 ShowNumber(0,8,0);
  43.     ShowNumber(0,16,TIME[6]>>4&0x0f);
  44.           ShowNumber(0,24, TIME[6]&0x0f);//年
  45.
  46.           ShowNumber(0,40,TIME[4]>>4&0x01);
  47.           ShowNumber(0,48, TIME[4]&0x0f);//月
  48.
  49.                 ShowNumber(0,64,TIME[3]>>4&0x03);
  50.                 ShowNumber(0,72, TIME[3]&0x0f);//日
  51.           ShowChina(0,112,(TIME[5]&0x07)-1);//周
  52. }
  53. void wendu() {
  54.                 //温度
  55.                 a=Read_Temperature();          //读取DS18B20的温度
  56.                 if(a<0)                                          //处理温度正负
  57.                 {
  58.                                 a = (-1)*a;         // 取补
  59.                                 ShowNumber(6,88,11);          //温度计图标—
  60.                  }
  61.                  else
  62.                 {
  63.                                          ShowNumber(6,88,12);//温度计图标+
  64.                  }
  65.                         ShowNumber(6,96,a/10%10);  //显示温度中位
  66.
  67.                 ShowNumber(6,104,a%10);           //显示温度低位
  68. }
  69. void digplaystart() {//开机显示
  70.         uchar i=0;
  71.                 ShowChina(2,64-16*1.5,19);
  72.                 ShowChina(2,64-16*0.5,20);
  73.                 ShowChina(2,64+16*0.5,21);
  74.                 ShowChina(2,64+16*1.5,22);
  75.         for (i=0;i<10;i++) {
  76.         ShowNumber(4,32+8*i,16);
  77.                 delay5ms();
  78.                 delay5ms();
  79.         }
  80.         ClearScreen(0);//清屏
  81. }
  82. void main(void)
  83. {
  84.         uchar i;
  85.         InitLCD();          //初始化LCD12864
  86.         digplaystart();
  87.         delay5ms();
  88.         Ds1302Init();//Ds1302初始化,并且附上设定的默认时间
  89.         a=Read_Temperature();          //读取DS18B20的温度
  90.                         ShowNumber(0,32,11);//-
  91.                 ShowNumber(0,56,11);//-
  92.                 ShowChina(0,96,7);//汉字周
  93.           ShowNumber16_32(2,32,10);//:
  94.                 ShowNumber16_32(2,80,10);//:
  95.                 ShowChina(6,112,8);//℃
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 wendu();//温度显示
  99.                 if(flag==1)
  100.                                 Ds1302ReadTime();
  101.                                         //读取DS1302的时间
  102.                 else
  103.                 Ds1302WriteTime();
  104. if(KEY1==0)                                  //按键1--处理设定时间和返回
  105.                 {
  106.                         delay10();
  107.                         if(KEY1==1)
  108.                         {
  109.                                 delay10();
  110.                                 flag=~flag;
  111.
  112.                                 if(flag==0) {
  113.                                 ShowChina(6,48,9);
  114.                                 ShowChina(6,0,16);
  115.                                 ShowChina(6,16,17);
  116.                                 ShowNumber(6,32,10);
  117.                                 }
  118.                                 if(flag==1) {
  119.                                                 for( i=0;i<8;i++) {
  120.                                                         ShowNumber(6,8*i,15);
  121.                                         }
  122.                                 }
  123.                         }
  124.                 }
  125.                 if(KEY2==0)                                  //按键2--处理选择设定时间的项目
  126.                 {
  127.                         delay10();
  128.                         if(KEY2==1)
  129.                         {
  130.                                 delay10();
  131.                                 choose++;
  132.                                 ShowChina(6,48,8+choose);
  133.                                         if(choose==7)
  134.                                         choose=0x00;
  135.                         }
  136.                 }
  137.                 if(KEY3==0)                                  //按键3--处理设定时间和返回
  138.                 {        delay10();
  139.                         if(KEY3==1)
  140.                         {
  141.                                 delay10();
  142.                                 switch(choose)
  143.                                 {
  144.                                         case 1:        TIME[6]++; TIME[6]=conver(TIME[6],0xa0,0x00);break;//年
  145.                                         case 2:        TIME[5]++; TIME[5]=conver(TIME[5],0x08,0x01);break;//周
  146. ……………………
  147. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
万年历 .rar (108.45 KB, 下载次数: 619)
ID:323076 发表于 2019-6-22 15:00 | 显示全部楼层
仿真图呢?
ID:685868 发表于 2020-1-14 23:21 | 显示全部楼层
很好的资料
ID:285291 发表于 2020-1-15 15:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
好好学习,增加海量智慧
ID:468209 发表于 2020-1-24 23:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习中 感谢!
ID:86450 发表于 2020-2-7 16:29 | 显示全部楼层
很好的资料
ID:535242 发表于 2020-2-18 15:14 | 显示全部楼层
最近在看12864方面的资料 一起学习
ID:695147 发表于 2020-2-19 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:711624 发表于 2020-3-19 15:31 | 显示全部楼层
有仿真图吗
ID:315554 发表于 2020-3-19 16:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很好的时钟,有时钟芯片,应该准确,
ID:228788 发表于 2020-3-19 17:25 | 显示全部楼层
非常好的时钟。感谢分享!
ID:790464 发表于 2020-6-27 19:38 | 显示全部楼层
多谢楼主,感谢分享
ID:801957 发表于 2020-7-12 22:53 | 显示全部楼层
非常有用,找了好久,太感谢了
ID:925221 发表于 2021-5-22 05:36 | 显示全部楼层
感谢分享无私奉献
ID:541982 发表于 2021-5-26 11:52 | 显示全部楼层
非常有用,找了好久,非常不错的教程。
ID:321836 发表于 2021-6-16 10:45 | 显示全部楼层
提供附件有仿真图的,可以放心下载。。。
ID:935610 发表于 2021-6-16 21:13 | 显示全部楼层
这个不错,学习一下!
ID:983759 发表于 2021-12-1 17:10 | 显示全部楼层
已使用,谢谢楼主
ID:1122928 发表于 2024-6-13 16:13 | 显示全部楼层
感谢楼主,资料很有用
