查看: 4262|回复: 5
想自制电容传感器监测装置,咨询各位大佬几个问题
ID:885754 发表于 2021-2-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了电脑后,20多年没玩电路了,完全落伍了,感觉常识都没有了,想做一个电容传感器监测装置,向各位大佬大哥高手们咨询一下:有一百个电容组成的传感器,需要实时监测每个电容值,可以逐个扫描巡测,可以分段、级联,时间要求不高可以忽略,要求功耗尽可能低,电路尽可能简单可靠,采用数字信号,数据接入rtu,大概就是这么个需要,那么该采用什么合适的电路和元件来实现?感谢大家不吝赐教
ID:885754 发表于 2021-2-23 10:49 | 显示全部楼层
有人知道哪里能比较容易得到这个问题的解答,也请不吝赐教
ID:538487 发表于 2021-2-23 11:20 | 显示全部楼层
RTU是啥
ID:491577 发表于 2021-2-23 19:10 | 显示全部楼层
你这个是大工程,一百多个电容,单片机最多十几个AD口,需要很多模拟开关芯片才能够连接完,电容测量是比较复杂的,用时也比较长,电容是PF级别还是UF级别的,精度要求多高,如果要求精度高的话电路会很复杂,软件也复杂,不是这么容易完成的。
ID:885754 发表于 2021-2-24 16:25 | 显示全部楼层
hhh402 发表于 2021-2-23 19:10
你这个是大工程,一百多个电容,单片机最多十几个AD口,需要很多模拟开关芯片才能够连接完,电容测量是比较 ...
一来就受打击了谢谢高工回复
我设想的是可以通过扫描来解决AD口的利用问题,应该有办法解决吧,就像驱动led阵列一样
ID:885754 发表于 2021-2-24 16:26 | 显示全部楼层
远程终端单元( Remote Terminal Unit,RTU)
