查看: 5596|回复: 12
菜鸟求助 这个问题怎么解决,已经在oledfont.h定义了 还是报错
ID:825697 发表于 2023-1-16 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这个问题怎么解决,已经在oledfont.h定义了,可是一直报这个错
stm.7z
144.7 KB, 下载次数: 3
ID:752974 发表于 2023-1-17 15:32 | 显示全部楼层
主程序中包含oledfont.h了吗?
ID:161164 发表于 2023-1-17 16:27 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2023-1-17 15:32
主程序中包含oledfont.h了吗?
明显没有
ID:725110 发表于 2023-1-17 17:15 | 显示全部楼层
数组本身就是一个指针,去掉那个(U char *)
ID:883242 发表于 2023-1-18 04:10 | 显示全部楼层
第一图第43行红色波浪线已经告诉你问题了。
ID:187303 发表于 2025-6-13 12:32 | 显示全部楼层
BMP1未定义,是不是你拼错了
ID:879809 发表于 2025-6-13 15:52 | 显示全部楼层
cm7626 发表于 2025-6-13 12:32
BMP1未定义,是不是你拼错了
最后一图就是BMP1的定义。
ID:1130471 发表于 2025-6-15 16:41 | 显示全部楼层
你可能 没有定义bmp1 定义一下 看看呢
ID:1154584 发表于 2025-6-19 19:29 | 显示全部楼层
main程序会不会没有正确定义oled那个文件
ID:1155011 发表于 2025-6-23 11:37 | 显示全部楼层
BMP1的定义放在程序前面才可以
ID:1154915 发表于 2025-6-23 14:25 | 显示全部楼层
看一下主程序中的头文件
ID:139866 发表于 2025-8-12 11:25 | 显示全部楼层
你在报错前面那行加一句,extern unsigned char BMP1[];
ID:394963 发表于 2025-8-14 14:48 | 显示全部楼层
应该是因为没有包含oledfont.h头文件吧
