查看: 3644|回复: 8
要求电路如果在照明灯点亮期间又有新的声源出现,照明灯应重新通电时间t 请问这个...
ID:1125328 发表于 2024-6-15 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:161164 发表于 2024-6-15 17:03 | 显示全部楼层
标题太长,后面被截掉了
ID:1109793 发表于 2024-6-15 17:37 | 显示全部楼层
我们楼梯间的都不能这样,我猜大概是一旦导通了,整个控制电路的电压就不能维持信号采集部分的运作了吧。
ID:672792 发表于 2024-6-15 21:14 | 显示全部楼层
当咪头MC没有声音时电解电容C2电是充满的,当咪头有声音时三极管导通通过电阻R7把c2电放掉,灯亮,当电解电容电慢慢充满时灯熄灭,每次咪头有声音,延时时间是由C2决定的,如果改延时时间,改c2电解电容容量就可以了
ID:1125328 发表于 2024-6-15 21:26 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2024-6-15 17:03
标题太长,后面被截掉了
大佬们,请问这个电路可以做到么
ID:1125328 发表于 2024-6-15 21:28 | 显示全部楼层
大学生还是非电气专业的,被课设搞得没办法了,现实能不能实现不是问题,我希望理论上行得通
ID:1125328 发表于 2024-6-15 23:08 | 显示全部楼层
要求电路如果在照明灯点亮期间又有新的声源出现,照明灯应重新通电时间t  大佬们,请问这个电路可以做到么
ID:1125328 发表于 2024-6-16 00:01 | 显示全部楼层
标题太长,后面被截掉了
大佬我已经知道这个不行了谢谢
大佬我已经知道这样不行了谢谢
