查看: 2754|回复: 1
外部中断计数,源码
ID:159576 发表于 2017-1-3 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是做的外部中断计数,用了好几天终于完成,谢谢指教
  1. #include < reg51.h >
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit LS138A=P2^2;
  4. sbit LS138B=P2^3;
  5. sbit LS138C=P2^4;
  6. unsigned int LedNumVal_1,LedNumVal_2,LedOut[8];
  7. //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
  8. unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  9. void delay(unsigned int i)
  10. {
  11.     char j;
  12.     for(i; i > 0; i--)
  13.         for(j = 200; j > 0; j--);
  14. }
  15. void main(void)
  16. {  unsigned char i;
  17.    P0=0xff;
  18.    P1=0xff;
  19.    P2=0xff;
  20. // IT0=0;       //低电平触发
  21.    IT0=1;       //下降沿触发
  22.    EX0=1;
  23.
  24. // IT1=0;       //低电平触发
  25.    IT1=1;       //下降沿触发
  26.    EX1=1;
  27.    EA=1;
  28.    while(1)
  29.    {
  30.      LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal_1%10000/1000];
  31.      LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal_1%1000/100]|0x80;          //0x7f小数点
  32.      LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal_1%100/10];
  33.      LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal_1%10];
  34.          LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal_2%10000/1000];
  35.      LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal_2%1000/100];
  36.      LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal_2%100/10];
  37.      LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal_2%10];
  38.          for( i=0; i<8; i++)
  39.          {         P0 = LedOut[i];
  40.
  41.           switch(i)
  42.              {
  43.                         case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
  44.                 case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
  45.                 case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
  46.                 case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
  47.                         case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
  48.                         case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
  49.                         case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
  50.                         case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
  51.
  52.              }
  53.                 delay(5);
  54.          }
  55.    }
  56. }
  57. /********************************************************
  58. * INT0中断函数                                          *
  59. ********************************************************/
  60. void  counter0(void) interrupt 0  using 1
  61. {
  62.
  63.    EX0=0;
  64.    LedNumVal_1++;
  65.    EX0=1;
  66. }
  67. /********************************************************
  68. * INT1中断函数                                          *
  69. ********************************************************/
  70. void  counter1(void) interrupt 2 using 2
  71. {
  72.
  73.    EX1=0;
  74.    LedNumVal_2++;
  75.    EX1=1;
  76. }
  77. /********************************************************/
3 外部中断计数.rar
17.58 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
外部中断计数
ID:192361 发表于 2017-4-22 15:32 | 显示全部楼层
有没有计高电平的
