查看: 3603|回复: 0
这是PWM电机调速程序
ID:159712 发表于 2017-1-3 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#defineuInt unsigned int
ucharPWM_T = 0;   //占空比控制变量
//////////////////主程序入口//////////////////////
void main(void)
bit flag = 1; //控制灯渐亮渐熄方式
uInt n;
TMOD=0x02;  //定时器0,工作模式2,8位定时模式
TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
TR0=1;       //启动定时器
ET0=1;       //允许定时器0中断
EA=1;        //允许总中断
P1=0xff; //初始化P1
  for(n=0;n<600;n++);  //延时,将响应定时器中断,灯会自动加/减一个档次的亮度
                            //取值0-65535,数字越大变化越慢
  if(flag==1)  //灯渐亮
   PWM_T++;
  else    //灯渐熄
   PWM_T--;
  if(PWM_T>=100) //设置灯亮度级别为10
   flag=0;
  if(PWM_T==0)  //限定最低亮度级别为0
   flag = 1;
///////////////////定时器0中断模拟PWM////////////////////
timer0() interrupt 1 using 2
static  uchar   t ;   //PWM计数
t++;   //每次定时器溢出加1
if(t==100)   //PWM周期
  t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
  P1=0x00;  //使LED灯亮
if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
  P1=0xff;        //使LED灯灭
