查看: 2915|回复: 0
让KEIL MDK兼容KEIL C51的方法
ID:159275 发表于 2017-1-3 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
让KEIL MDK兼容KEIL C51的方法,只需要安装一个软件就可以了
本来只用51单片机,使用的是 keilC51 uVision V4.02;最近搞STM32,装了keilMDK uVision V4.23。
原来我是先装keilC51,后装keilMDK的,装在不同的目录里,装完之后不管是51工程还是stm32工程默认都会用keilMDK打开,这样打开51工程时会出错,所以要打开51的工程必须先打开keilC51程序,然后再程序里打开工程文件。
下面这个方法可以让keilMDK兼容51的工程,只要一个keil就都能编译51和stm32的工程了:
1、安装keilC51,并破解,安装目录 C:\keilC51\
2、安装keilMDK,并破解,安装目录 C:\keilMDK\
3、把 C:\keilC51\ 里面的 C51 文件夹复制到 C:\keilMDK\ 里
4、把 C:\keilC51\ 里面的 UV4 文件夹复制到 C:\keilMDK\ 里,提示有同名文件都不要覆盖
5、把C:\keilC51\TOOLS.INI 文件里面的内容复制到 C:\keilMDK\TOOLS.INI 文件后面,并且把所有的 “keilC51”替换为“keilMDK”
6、OK了
