查看: 8586|回复: 29
电容并联调整天线信号的幅度,看懂的就笑笑吧
为了调整天线信号的幅度,修改电容值。
ID:159872 发表于 2017-1-4 14:55 | 只看该作者
我还真的没看懂
ID:91114 发表于 2017-1-4 14:59 | 只看该作者
cs58724 发表于 2017-1-4 14:55
我还真的没看懂
电容并联
ID:153199 发表于 2017-1-4 15:36 | 只看该作者
电容的并联,不容易
ID:153199 发表于 2017-1-4 15:37 | 只看该作者
如果小的画可以借用分布电容
ID:91114 发表于 2017-1-4 15:49 | 只看该作者
liuzhaoxin1020 发表于 2017-1-4 15:37
如果小的画可以借用分布电容
测试样板
ID:159947 发表于 2017-1-4 20:16 | 只看该作者
    厉 害
ID:8130 发表于 2017-1-4 22:23 | 只看该作者
不容易,每次新版打样都需要调整,计算软件又买不起,只能大致范围增减电容测试
ID:160033 发表于 2017-1-4 22:53 | 只看该作者
新手表示难道没有大一点的电容可以换吗?
ID:160039 发表于 2017-1-4 23:18 | 只看该作者
焊的是电容?
ID:91114 发表于 2017-1-5 12:21 | 只看该作者
BobDu 发表于 2017-1-4 22:53
新手表示难道没有大一点的电容可以换吗?
我们只能每次增加1PF的
ID:160107 发表于 2017-1-5 12:50 | 只看该作者
可以的,有才
ID:160143 发表于 2017-1-5 15:29 来自触屏版 | 只看该作者
看不懂,新手一枚………
ID:160253 发表于 2017-1-5 18:41 | 只看该作者
没看懂
ID:152682 发表于 2017-1-5 18:55 | 只看该作者
厉害了我的哥!从来没有这么玩过!
ID:57657 发表于 2017-1-5 19:11 | 只看该作者
可以改用可调电容试试
ID:58628 发表于 2017-1-5 21:48 来自触屏版 | 只看该作者
叠罗汉啊!
ID:157676 发表于 2017-1-5 22:34 | 只看该作者
这是神马
ID:160316 发表于 2017-1-5 23:12 | 只看该作者
我还真的没看懂
ID:160332 发表于 2017-1-5 23:31 | 只看该作者
我也表示没看懂。。。。。。。。。。。。。
ID:160343 发表于 2017-1-6 07:51 | 只看该作者
笑笑笑笑
ID:160385 发表于 2017-1-6 11:16 | 只看该作者
厉害啊
ID:158734 发表于 2017-1-12 20:04 | 只看该作者
电容并联 改变容量
ID:152839 发表于 2017-1-12 20:10 | 只看该作者
厉害了
实在是厉害了
ID:143803 发表于 2017-1-12 20:23 来自触屏版 | 只看该作者
看不懂
ID:7485 发表于 2017-1-13 18:53 | 只看该作者
这是5个1p电容?这样的分布电容会比一个5p的大不少。
ID:91114 发表于 2017-1-14 08:53 | 只看该作者
我们这个电容在110pF到115pF间,我们这样大概测试一下每增加一个电容,电压幅度会改变多少,后面找专业人员测量了
ID:161477 发表于 2017-1-14 09:38 | 只看该作者
可以,有才
ID:161584 发表于 2017-1-14 16:44 | 只看该作者
gg,不会
