查看: 3373|回复: 3
LCD1602的简单显示
闲来无事,做几块板,就想做一下LCD1602的显示板
自己从写程序到仿真,从原理图设计,画PCB图,腐蚀钻孔,再到焊接,终于完成。
  1.   /********************LCD1602 双行显示*****************************/
  2. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. /***************************第一行显示********************************/
  6. uchar code table0[]="Xiao Qi ^_^ ";
  7. /***************第二行显示****************************************/
  8. uchar code table1[]="I LOVE YOU 1314";
  9. uchar num;
  10. /**************1602的各端口与单片机衔接*/
  11. #define DB P0                //P0口为LCD数据线
  12. sbit RS=P2^7;                //P3.4为LCD的RS端口
  13. sbit RW=P2^6;                //P3.5为LCD的RW端口
  14. sbit E=P2^5 ;                 //P3.6为LCD的E端口
  15. /***************毫秒级************延时函数**************************************/
  16. void delay(uint z)
  17. {
  18.         uint x,y;
  19.         for(x=z;x>0;x--);
  20.         for(y=1100;y>0;y--);
  21. }
  22. /***********************向LCD写命令函数**************************************/
  23. void write_com(uchar dat)
  24. {
  25.         delay(5);
  26.         RS=0;
  27.         RW=0;
  28.         DB=dat;
  29.         delay(5);
  30.         E=1;
  31.         delay(5);
  32.         E=0;
  33. }
  34. /***************向LCD写数据函数*/
  35. void write_data(uchar dat)
  36. {
  37.         delay(5);
  38.         RS=1;
  39.         RW=0;
  40.         DB=dat;
  41.         delay(5);
  42.         E=1;
  43.         delay(5);
  44.         E=0;
  45. }
  46. /*LCD初始化函数*/
  47. void init()
  48. {
  49.         delay(1);
  50.         E=1;
  51.         write_com(0x38);                //功能设置***********设置8位格式,2行,5x10
  52.         delay(1);
  53.         write_com(0x0c);                 //显示开关控制*******设置整体显示  开光标 光标反白显示
  54.         delay(1);
  55.         write_com(0x06);                //进入模式设置指令***向右移 AC(地址计数器)增加1  整个显示移动
  56.         delay(1);
  57.         write_com(0x01);                //清显示*************清除屏幕显示
  58.         delay(10);
  59.         write_com(0x10);                //归位***************将游标归位 移到开始位置
  60. }
  61. /*LCD显示位置设置*/
  62. void set_xy(uchar x,uchar y)
  63. {}
  64. /*主函数*/
  65. void main()
  66. {
  67.                  init();                                                        //初始化
  68.         /********第一行显示******************************************************/
  69.         write_com(0x80);                                //开始指定第一行第一个字符位置0x80
  70.         for(num=0;num<12;num++)                        //向1602写入第一行内容
  71.         {        //
  72.         delay(500);                                                //
  73.                 write_data(table0[num]);        //
  74.        //
  75.         }
  76.
  77. /*************888****第二行显示***********************/
  78.         delay(10000);
  79.         write_com(0x80+0x40);                        //开始指定第二行第一个字符位置0x80+0x40(第一行+0x40)
  80.         for(num=0;num<15 ;num++)                        //向1602写入第二行内容
  81.         {        //
  82.                 delay(500);                                        //
  83.                 write_data(table1[num]);    //
  84.        //
  85.         }
  86.         delay(50000);
  87.         delay(65535);
  88.         delay(65535);
  89.         delay(65535);
  90.         delay(65535);
  91.     delay(65535);
  92.         delay(65535);
  93.         delay(50000);
  94.         delay(65535);
  95.         delay(65535);
  96.
  97. }
lcd 1602程序 注释.zip
1.05 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:160589 发表于 2017-1-7 14:26 | 只看该作者
不错的基础解析
ID:97554 发表于 2017-1-7 19:30 | 只看该作者
确实有所帮助,感谢。
ID:197805 发表于 2017-5-14 19:56 | 只看该作者
为什么我仿真可以,但是实物显示屏只有一排白框啊
