查看: 11250|回复: 17
求助,keil建工程时选芯片的作用是什么??
ID:161530 发表于 2017-1-12 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil建工程时选芯片的作用是什么??keil建工程时选芯片的作用是什么??keil建工程时选芯片的作用是什么??
ID:149988 发表于 2017-1-13 08:33 | 只看该作者
RE: 求助,keil建工程时选芯片的作用是什么??
KEIL软件功能很强大,它兼容很多种芯片,这些芯片都有区别,针对每种芯片,KEIL都有不同的处理方法,不选择一下能行吗,当然,在具体某一种芯片在选择时,不是要求的十分严格,比喻C51,应用时需要STC89C51H但,我们选择的是AT89C51和AT89C52都可以。
ID:98767 发表于 2017-1-13 11:17 | 只看该作者
为了加载头文件,配置I/O口
ID:161583 发表于 2017-1-13 12:43 | 只看该作者
根据对应的单片机型号,如AT89C51单片机,则在Atmel中选择AT89C51建立工程。
ID:149144 发表于 2017-1-13 16:05 | 只看该作者
你要把程序下载到什么型号的芯片里 就选什么型号
ID:161530 发表于 2017-1-13 17:06 | 只看该作者
kkfy888 发表于 2017-1-13 11:17
为了加载头文件,配置I/O口
因为没找到对应的芯片,但是我有该芯片头文件,随便选个芯片没影响是吧???
ID:161530 发表于 2017-1-13 17:08 | 只看该作者
不倒翁.WZT 发表于 2017-1-13 08:33
KEIL软件功能很强大,它兼容很多种芯片,这些芯片都有区别,针对每种芯片,KEIL都有不同的处理方法,不选择 ...
因为没找到所用的芯片,所以就想着 随便选个芯片,用别人程序里的头文件,会不会有影响???
ID:7485 发表于 2017-1-13 18:58 | 只看该作者
比如你的程序里面用到了T2定时器,或者用到了高128字节的RAM、4K以上的ROM,你选择89c51就不行了,必须选择有T2定时器的芯片,比如89c52 。其他类似。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
2926 + 5 很给力!
ID:161657 发表于 2017-1-13 19:56 | 只看该作者
为了加载头文件,配置I/O口
ID:55244 发表于 2017-1-13 21:21 | 只看该作者
选芯片的作用在于:第一,获取你所用芯片的参数。例如内存,位数,类型等,当编译时连接到对应的库,以免出错。第二,调试时也需要特定的型号才能连接到单片机。差不多就这些吧,我感觉的。如果不对,请指教。
ID:161530 发表于 2017-1-13 21:34 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-1-13 18:58
比如你的程序里面用到了T2定时器,或者用到了高128字节的RAM、4K以上的ROM,你选择89c51就不行了,必须选择 ...
懂了,会注意的,谢谢
ID:161248 发表于 2017-1-13 21:43 | 只看该作者
主要是加载头文件的
ID:161666 发表于 2017-1-13 23:21 | 只看该作者
还可以知道你的flash的太小   和一系列你MUC的信息
其实这种问题根本就不要去考虑
ID:161477 发表于 2017-1-14 09:35 | 只看该作者
加载头文件,配置I/O口
ID:161729 发表于 2017-1-14 13:03 | 只看该作者
添加一些关于芯片的代码
ID:453974 发表于 2019-1-4 01:46 | 只看该作者
为了和你实际使用的单片机相匹配
ID:461775 发表于 2019-1-4 16:08 | 只看该作者
不同的芯片有不同的启动文件,选择芯片就是在选择对应的头文件配置
