查看: 4205|回复: 7
求救,关于MPLAB软件的问题,谢谢大神帮忙…
ID:160143 发表于 2017-1-22 00:15 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB和PLCC软件都已经安装完成了,但是在新建工程时,在active toolsuite下拉选择中,没有HI-TECH universal toolsuite这个选项,能不能算大神告诉我这是什么问题?都已经弄3天了,谢谢…
ID:160143 发表于 2017-1-22 06:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
没有人帮忙吗?
ID:162686 发表于 2017-1-22 10:32 | 显示全部楼层
网上查到的,如果没有这个选项,就到网上找下,HI-TECH,是C语言的编译器,然后装在c盘picc下,没有这个编译程序是不行的)
ID:162700 发表于 2017-1-22 12:24 | 显示全部楼层
现在的软件,已经没有单独的HI-TECH 了
ID:7485 发表于 2017-1-22 19:56 | 显示全部楼层
你装的是什么软件?
ID:160143 发表于 2017-1-22 23:32 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2017-1-22 19:56
你装的是什么软件?
MPLAB软件 和PICC
ID:162769 发表于 2017-1-22 23:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
什么呢
ID:162623 发表于 2017-1-23 09:33 | 显示全部楼层
1.你选择的存储路径对吗?2.你所存放的每一层文件夹都必须是英文的3.最好不要把安装文件放在桌面
