查看: 5895|回复: 0
基于LPC1788的12864液晶显示
完整的实验文档下载:
基于LPC1788的液晶显示.docx (113.49 KB, 下载次数: 17)
实验二   液晶12864实验
一、实验目的
1.熟悉液晶显示的操作。
2.掌握LPC1788 GPIO口数据输入、输出的方法。
3.了解实验系统板有关12864的硬件机构。
二、实验内容
1. 阅读液晶12864文档,掌握液晶12864显示的工作原理。
2. 阅读SN74LVC4245A芯片文档,掌握SN74LVC4245A芯片的工作原理。
3. 编写液晶12864显示程序。
三、实验设备
硬件部分:PC机(宿主机)、LPC1788实验板、液晶12864、JLINK仿真器。
软件部分:PC机WINDOWS系统、MDK KEIL软件、JLINK仿真调试驱动程序
四、实验电路
图 1
图3
图1中,当总线收发芯片SN74LVC4245A的DIR引脚复位时,数据由MCU
传输给液晶12864;DIR置位时,数据由液晶12864传输给MCU。
六、代码分析
  1. #include "12864.h"
  2. #include "lpc177x_8x.h"
  3. #define LCD_RS_1()     LPC_GPIO2->SET|= (1uL<<13)            /* p2.13 H:Data    L:Instruction  */
  4. #define LCD_RS_0()                  LPC_GPIO2->CLR|= (1uL<<13)
  5. #define LCD_RW_1()              LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<26)              /* P1.26    H:Read    L:Write */
  6. #define LCD_RW_0()              LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<26)
  7. #define LCD_E_1()     LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<27)
  8. /*  P1.27    H:Enable  L:Disable */
  9. #define LCD_E_0()                  LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<27)
  10. #define LCD_DIR_1()                LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<29)
  11.                /* P1.29 SN74LV4245A总线收发器方向控制位
  12.                                                         H: 数据由 12864到MCU    L:  数据由 MCU到 12864  */
  13. #define LCD_DIR_0()   LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<29)
  14. void delay(uint32_t x) //延时 x ms
  15. {
  16.               uint32_t i,j;
  17.               for(i=x;i>0;i--)
  18.                   for(j=110;j>0;j--);
  19. }
  20. void Clr_Screen(void)//清屏函数,注意要经常调用清屏函数,即使在刚刚初始化后;
  21. {
  22.    LCD_Wcmd(0x30);
  23.    LCD_Wcmd(0x01);
  24. }
  25. void LCD_Init(void)                              //液晶屏初始化,包括CPU的相关端口设置
  26. {
  27. LPC_GPIO1->DIR  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*     所有管脚配置为数字输出       */
  28.                  LPC_GPIO2->DIR  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  29.
  30. LPC_GPIO1->SET  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*  所有管脚配置为数字输出   */
  31.                             LPC_GPIO2->SET  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  32.                             LCD_DIR_0();                      /*数据由 MCU到 12864     */
  33.                  LCD_Wcmd(0x30);              //8位MPU接口,默认基本指令集,参见12864数据手册
  34.                  LCD_Wcmd(0x0C);              //开显示,关光标,不闪烁
  35.                             LCD_Wcmd(0x06); //指定在资料写入或读取时,光标的移动方向
  36.                             LCD_Wcmd(0x01);
  37. void check_busy(void)                       //检测忙状态
  38. {
  39.                             LPC_GPIO2->SET |= (1uL<< 7);          //DB7状态位置1
  40.                             delay(1);
  41.                             LCD_DIR_1();                       //数据由 12864  到 MCU
  42.                             LCD_RS_0();
  43.                             LCD_RW_1();                         //读忙状态
  44.                             delay(1);
  45.                             LPC_GPIO2->DIR  &= ((0x0<< 0 )&(0x0<< 1 )& (0x0<< 2 )&(0x0<< 3)&(0x0<< 4)& (0x0<< 5)&(0x0<< 6)&(0x0<<7));   //数据口设为输入
  46.                             LCD_E_1();
  47.                             while((LPC_GPIO2->PIN&0x00000080)==0x00000080);     //一直等待,直到DB7状态位为0;
  48.                             LCD_E_0();
  49. LPC_GPIO1->DIR  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*   所有管脚配置为数字输出   */
  50.                             LPC_GPIO2->DIR  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  51.                             LCD_DIR_0();
  52. }
  53. void LCD_Wcmd(uint8_t cmd)                 //写命令
  54. {
  55.                             check_busy();
  56.                             delay(1);
  57.                             LCD_DIR_0();
  58.     LCD_RS_0();
  59.     LCD_RW_0();             //写命令
  60.                             delay(1);
  61.
  62.     LCD_E_1();
  63.                             LPC_GPIO2->MASK=~0x000000FF;
  64.     LPC_GPIO2->PIN=cmd;                 //命令写到 P2_0~P2_7
  65.                             LPC_GPIO2->MASK=0;
  66.                             delay(50);
  67.     LCD_E_0();
  68.                             delay(50);            //使能的下降沿将信号传给12864
  69. }
  70. void LCD_Wdata(uint8_t data)   //写数据,时序参考PDF
  71. {
  72.                             check_busy();
  73.                             LCD_DIR_0();
  74.                  LCD_RS_1();
  75.                             LCD_RW_0();              //写数据
  76.
  77.      LCD_E_1();
  78.                             LPC_GPIO2->MASK=~0x000000FF;
  79.     LPC_GPIO2->PIN=data;                 //数据写到 P2_0~P2_7
  80.                             LPC_GPIO2->MASK=0;
  81.                             delay(50);
  82.      LCD_E_0();
  83.                             delay(50);            //使能的下降沿将信号传给12864
  84. }
  85. //注意:中文显示时空格符或数字ASCII码必需两个一起用,标点符号注意中英文
  86. void LCD_Write_Str(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *str) //向某行某列写字符串
  87. {
  88.     uint8_t addr;
  89.     if(1==x){addr=0x80;}
  90.     if(2==x){addr=0x90;}
  91.     if(3==x){addr=0x88;}
  92.     if(4==x){addr=0x98;}
  93.     addr=addr+y;
  94.                             delay(1);
  95.     LCD_Wcmd(addr);
  96.     while(*str)
  97.     {
  98.                   LCD_Wdata(*str);
  99.                                           delay(35);
  100.                                           str++;
  101.     }
  102. }
  103. void Menu(void)
  104. {
  105.               Clr_Screen();
  106.               LCD_Write_Str(1,0,"LPC1788 嵌入式");
  107.               delay(5);
  108.               LCD_Write_Str(2,0,"自动化学院欢迎您");
  109.               delay(5);
  110.               LCD_Write_Str(3,1,"!@#$%^&*");
  111.               delay(5);
  112.               LCD_Write_Str(4,2,"11234567");
  113.               delay(5);
  114. }
  115. int main(void)
  116. {
  117.                             LCD_Init();
  118.                             Menu();
  119.                 return 0;
  120. }
