查看: 3981|回复: 1
求助帖:AD14无法被添加到文件的打开方式里
ID:99130 发表于 2017-2-10 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
AD14无法被添加到文件的打开方式里。其他都可以,就这个软件不行,只能从软件里添加需要打开的文件打开,不能直接点需要打开的文件然后用AD14打开。注册表我也修改过了,还是没办法。
就是.SCHDOC的文件打不开。
ID:96682 发表于 2017-2-12 05:53 | 只看该作者
这个容易理解啦,是不是重装或换了系统?而原软件安装在其他盘。如是这样只能如你说的那样操作,想省事解决的办法只能重装软件!
