查看: 46493|回复: 0
光耦PC929引脚图与功能介绍 变频器驱动电路核心元器件
ID:144370 发表于 2017-2-14 02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器驱动电路核心元器件–光耦PC929的使用
  PC929引脚图
下面是PC929引脚功能介绍:
1.2脚IF–输入端光电二极管–端,3脚IF+输入端光电二极管+端,4.5.6.7脚NC空脚,8脚FS过流信号OC输出端,9脚C~IGBT管压降检测端,10.14脚GND输出地接IGBT源极和驱动电源–端,11脚Vo输出接IGBT栅极S,12.13脚Vcc驱动电源+。
在维修过程中不接输出模块,变频试运行时会报OC故障代码,此时可以短接9.10脚,屏蔽IGBT管压降检测电路,解除OC报警,顺利试车。
