查看: 4933|回复: 0
怎样把A工程中的PCB库零件添加到B工程中的PCB封装库
ID:159395 发表于 2017-2-17 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把A工程中的PCB库零件添加到B工程中的PCB封装库:打开A工程-----打开A工程内的PCB库零件-----点击屏幕顶部:编辑-----拷贝器件:把这个器件拷贝到了电脑的内存------打开B工程中的PCB图编辑窗口-----点击屏幕顶部的工程菜单------在下拉菜单中选择:给工程添加新的------pcb library-----弹出PCB库零件画图窗口-----点击:屏幕顶部的:编辑-----粘贴器件----保存。上面的操作完成了在B工程的零件库内添加了第一个零件,如果想在B工程的零件库中继续添加第二或第三PCB零件-----在打开B工程零件库状态下-----点击屏幕顶部的:工程-----给工程添加新的-----PCB library-----零件库新增了一个PCB零件-----开始画PCB新零件的封装
