查看: 4955|回复: 6
基于DS18B20和LCD1602DE的灯光控制电路 含仿真图和源码
ID:165415 发表于 2017-2-19 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是之前小弟自己做的温度控制电路,里面有DS18B20温度传感器和LCD1602液晶屏,还有继电器控制的灯泡和几个按钮,程序都有备注,发出来赚点论坛币
温控电路.zip
81.06 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:89286 发表于 2017-2-19 22:30 | 显示全部楼层
thanks for sharing
ID:1 发表于 2017-2-20 00:31 | 显示全部楼层
楼主的源码:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define delay4us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //12MHZ 系统频率下, 延时 4us
  6. sbit DQ = P3^0;
  7. sbit LCD_RS = P2^4;
  8. sbit LCD_RW = P2^5;
  9. sbit LCD_EN = P2^6;
  10. sbit key1=P3^4;
  11. sbit key2=P3^5;
  12. uchar LCD_ID_1[16] = {" TEMP1          "};
  13. uchar LCD_ID_2[16] = {" TEMP2          "};
  14. uchar code df_Table[]={ 0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 }; //温度小数位对照表
  15. uchar CurrentT = 0; //当前读取的温度整数部分
  16. uchar wendu=23;//用户设定温度值
  17. uchar Temp_Value[]={0x00,0x00}; //从 DS18B20 读取的温度值
  18. uchar Display_Digit[]={0,0,0,0}; //待显示的各温度数位
  19. uchar Display_Dight1[]={0,0,0,0};//待显示的标准温度各数位
  20. bit DS18B20_IS_OK = 1; //DS18B20 正常标志
  21. void DelayXus(uint x) //延时 1
  22. {
  23.    uchar i;
  24.    while(x--)
  25.    {
  26.        for(i=0;i<200;i++);
  27.    }
  28. }
  29. bit LCD_Busy_Check() //LCD 忙标志, 返回值为 1602LCD 的忙标志位, 为 1 表示忙
  30. {
  31.    bit result;
  32.    LCD_RS = 0;
  33.    LCD_RW = 1;
  34.    LCD_EN = 1;
  35.    delay4us();
  36.    result = (bit)(P0&0x80);
  37.    LCD_EN=0;
  38.    return result;
  39. }
  40. void Write_LCD_Command(uchar cmd) //1602LCD 写指令函数
  41. {
  42.    while(LCD_Busy_Check());
  43.    LCD_RS = 0;
  44.    LCD_RW = 0;
  45.    LCD_EN = 0;
  46.    _nop_();
  47.    _nop_();
  48.    P0 = cmd;
  49.    delay4us();
  50.    LCD_EN = 1;
  51.    delay4us();
  52.    LCD_EN = 0;
  53. }
  54. void Write_LCD_Data(uchar dat) //1602LCD 写数据函数
  55. {
  56.    while(LCD_Busy_Check());
  57.    LCD_RS = 1;
  58.    LCD_RW = 0;
  59.    LCD_EN = 0;
  60.    P0 = dat;
  61.    delay4us();
  62.    LCD_EN = 1;
  63.    delay4us();
  64.    LCD_EN = 0;
  65. }
  66. void LCD_Initialise() //1602LCD 初始化
  67. {
  68.    Write_LCD_Command(0x01);
  69.    DelayXus(5);
  70.    Write_LCD_Command(0x38);
  71.    DelayXus(5);
  72.    Write_LCD_Command(0x0c);
  73.    DelayXus(5);
  74.    Write_LCD_Command(0x06);
  75.    DelayXus(5);
  76. }
  77. void Set_LCD_POS(uchar pos) //1602LCD 设置显示位置
  78. {
  79.    Write_LCD_Command(pos|0x80);
  80. }
  81. void Delay(uint x) //延时 2
  82. {
  83.    while(x--);
  84. }
  85. uchar Init_DS18B20() //初始化(或者说复位)DS18B20
  86. {
  87.    uchar status;
  88.    DQ = 1;
  89.    Delay(8);
  90.    DQ = 0;
  91.    Delay(90);
  92.    DQ = 1;
  93.    Delay(8);
  94.    status=DQ;Delay(100);
  95.    DQ = 1;
  96.    return status;
  97. }
  98. uchar ReadOneByte() //从 DS18B20 读一字节数据
  99. {
  100.    uchar i,dat=0;
  101.    DQ = 1;
  102.    _nop_();
  103.    for(i=0;i<8;i++)
  104.    {
  105.       DQ = 0;
  106.       dat >>= 1;
  107.       DQ = 1;
  108.       _nop_();
  109.       _nop_();
  110.      if(DQ)
  111.      dat |= 0X80;
  112.      Delay(30);
  113.      DQ = 1;
  114.    }
  115.    return dat;
  116. }
  117. void WriteOneByte(uchar dat) //从 DS18B20 写一字节数据
  118. {
  119.    uchar i;
  120.    for(i=0;i<8;i++)
  121.    {
  122.       DQ = 0;
  123.       DQ = dat& 0x01;
  124.       Delay(5);
  125.       DQ = 1;
  126.       dat >>= 1;
  127.     }
  128. }
  129. void Read_Temperature() //从 DS18B20 读取温度值
  130. {
  131.    if(Init_DS18B20()==1) //DS18B20 故障
  132.       DS18B20_IS_OK=0;
  133.    else
  134.   {
  135.       WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号命令
  136.       WriteOneByte(0x44); //启动温度转换命令
  137.       Init_DS18B20(); //复位 DS18B20 (每一次读写之前都要对 DS18B20 进行复位操作)
  138.       WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号命令
  139.       WriteOneByte(0xbe); //读取温度寄存器
  140.       Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //读取温度低 8 位(先读低字节, 再读高字节, )
  141.       Temp_Value[1] = ReadOneByte();//读取温度高 8 位 (每次只能读一个字节)
  142.       DS18B20_IS_OK=1; //DS18B20 正常
  143.    }
  144. }
  145. void Display_Temperature() //在 1602LCD 上显示当前温度
  146. {
  147.    uchar i;
  148.    uchar t = 150, ng = 0; //延时值与负数标志
  149.    if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8) //高字节高 5 位如果全为 1, 则为负数, 为负数时取反
  150.    {                             //加 1, 并设置负数标志为 1
  151.       Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
  152.       Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
  153.       if(Temp_Value[0]==0x00) //若低字节进位, 则高字节加 1
  154.          Temp_Value[1]++;
  155.       ng = 1; //设置负数标志为 1
  156.    }
  157.
  158.    //获取温度整数部分(低字节低 4 位清零, 高 4 位右移 4 位) +(高字节高 5 位清零)
  159.    //低三位左移 4 位)
  160.    LCD_ID_1[11] = wendu/100 + '0';
  161.    LCD_ID_1[10] = '.';
  162.    LCD_ID_1[9] = wendu%10 + '0';
  163.    LCD_ID_1[8] = wendu%100/10 + '0';
  164.    CurrentT = ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
  165.    //刷新 LCD 缓冲
  166.    //加字符 0 是为了将待数字转化为字符显示
  167.    LCD_ID_2[11] = df_Table[Temp_Value[0]&0x0f] + '0';
  168.    LCD_ID_2[10] = '.';
  169.    LCD_ID_2[9] = CurrentT%10 + '0';
  170.    LCD_ID_2[8] = CurrentT%100/10 + '0';
  171.
  172.    Set_LCD_POS(0x00); //第一行显示标题
  173.    for(i=0;i<16;i++)
  174.    {
  175.       Write_LCD_Data(LCD_ID_1[i]);
  176.    }
  177.    Set_LCD_POS(0x40); //第二行显示当前温度
  178.    for(i=0;i<16;i++)
  179.    {
  180.       Write_LCD_Data(LCD_ID_2[i]);
  181.    }
  182.    //显示温度符号
  183.    Set_LCD_POS(0x0e);
  184.    Write_LCD_Data('C');
  185.    Set_LCD_POS(0x4e);
  186.    Write_LCD_Data('C');
  187. }
  188. void lamp_control()                             //灯光控制函数
  189. {
  190.    if(wendu>=0&wendu<=12)
  191.    {
  192.        P1=0x00;
  193.    }
  194.    else if(wendu>12&wendu<=14)
  195.         {
  196.                     P1=0x80;
  197.                 }
  198.         else if(wendu>14&wendu<=16)
  199.                      {
  200.                              P1=0xc0;
  201.                      }
  202.                    else if(wendu>16&wendu<=18)
  203.                                           {
  204.                                                     P1=0xe0;
  205.                                           }
  206.                                 else if(wendu>18&wendu<=20)
  207.                      {
  208.                              P1=0xf0;
  209.                      }
  210.                                       else if(wendu>20&wendu<=22)
  211.                      {
  212.                              P1=0xf8;
  213.                      }
  214.                                       else if(wendu>22&wendu<=24)
  215.                      {
  216.                              P1=0xfc;
  217.                      }
  218.                                                  else if(wendu>24&wendu<=26)
  219.                      {
  220.                              P1=0xfe;
  221.                      }
  222.                                         else if(wendu>26)
  223.                      {
  224.                              P1=0xff;
  225.                      }
  226. }
  227. void main() //主函数
  228. {
  229.    LCD_Initialise();
  230.    Read_Temperature();
  231.    Delay(50000);
  232.    Delay(50000);
  233.    while(1)
  234.   {
  235.      Read_Temperature();
  236.
  237.         Display_Temperature();
  238.      DelayXus(100);
  239.          if(key1==0)
  240.         {
  241.                 DelayXus(100);
  242.                 if(key1==0)
  243.                 {
  244.                         wendu++;
  245.                         while(!key1);
  246.                 }
  247.         }
  248.         if(key2==0)
  249.         {
  250.                 DelayXus(100);
  251.                 if(key2==0)
  252.                 {
  253.                         wendu--;
  254.                         while(!key2);
  255.                 }
  256.         }
  257.          if(CurrentT>=wendu)
  258.          {
  259.             lamp_control();
  260.         DelayXus(100);
  261.          }
  262.          else         P1=0xff;
  263.
  264.    }
  265. }
ID:99612 发表于 2017-2-23 22:10 | 显示全部楼层
楼主!工程文件里面不是仿真。
ID:224617 发表于 2017-10-2 13:57 | 显示全部楼层
看起來真不錯
ID:99130 发表于 2017-10-2 15:17 | 显示全部楼层
温度控制灯光吗?
ID:96682 发表于 2017-10-3 03:09 | 显示全部楼层
这电路看似问题不大可又不小
