查看: 2149|回复: 0
ATmega168PB的 bootloader 问题求助
ID:165823 发表于 2017-2-21 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再调ATmega168PB的 bootloader,写了一个测试程序,烧写到0x0000地址可以正常运行,但是烧写到0x3800地址,就不能运行了。下边是我的烧写和fuses配置。
代码很简单,就是让一个led灯不停地闪。代码如下:
int main(void)
    unsigned long i;
    DDRD |= 1<<7;
    PORTD|= 1<<7;
    while (1)
        for (i=0;i<100000;i++);
        PORTD ^=  (1<<7);
        这段程序也烧写到bootloader区了
fuse配置是1E00。
  烧写完,attach to target,复位后程序指针就在1E00处
但是一运行,就跑飞了。上边这些跳转不是太懂什么意思,是程序写的有问题吗?
        这个led程序下载到0000处运行是可以运行的。
        另外,atmel官方有ISP下载的bootloader demo和配套的上位机吗?
