查看: 7589|回复: 5
LED调光 调色温的单片机源码
ID:140489 发表于 2017-2-22 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*按S2按键LED1灯变暗,LED2变亮,按S3按键LED1变亮,LED2变亮;s4开关键。如果两个LED一个用高色温,一个用低色温,装在一个灯板上,就可以实现调光,调色温
#include <reg52.h>
unsigned char pwm_led_val = 25;//LED占空比值 0-50 0最亮,pwm_led_val值越大,调光的速度越慢。开始两个LED一样亮
unsigned char pwm_t;//周期
unsigned char num;
bit flag;
sbit key_s2 = P3^0;         //减键
sbit key_s3 = P3^1;         //加键
sbit key_s4 = P3^2;         //开关键
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^7;
void delay(unsigned int z)//毫秒级延时
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
//定时器0中断
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 50)
                pwm_t = 0; led1 = 1;  led2 = ~led1;
        if(pwm_led_val == pwm_t)
        led1 = 0; led2 = ~led1;
        TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
        TH0 = 240;
        TL0 = 240;//11.0592M晶振下占空比最大比值是50,输出约1150HZ
        TR0 = 1;//启动定时器0
        ET0 = 1;//允许定时器0中断
        EA        = 1;//总中断允许
                if(flag==0)
                if(key_s2 == 0)         //S2按下LED变暗
                        delay(5);
                        if(key_s2 == 0)
                                if(pwm_led_val < 50)
                                        pwm_led_val++;
                        //        while(!key_s2);
                if(key_s3 == 0)        //S3按键LED变亮
                        delay(5);
                        if(key_s3 == 0)
                                if(pwm_led_val > 0)
                                        pwm_led_val--;
                        //        while(!key_s3);
                else{
                                led1 = 1; led2 = 1;
/*开关灯程序,按1次灯亮,再按1次灯灭,如此循环*/
                         if(num==0)
               if(key_s4==0)
                 delay(5);
                   if(key_s4==0)
                                       num++;
                       flag=~flag;
                       TR0=0;
                       while(!key_s4);
              if(num==1)
               if(key_s4==0)
                 delay(5);
                 if(key_s4==0)
                                    num=0;
                    flag=~flag;
                    TR0=1;
                    while(!key_s4);
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
5314039 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:499414 发表于 2019-3-27 20:04 来自触屏版 | 只看该作者
楼主这个真的可以实现吗
ID:140489 发表于 2019-3-28 09:12 | 只看该作者
王晓晚 发表于 2019-3-27 20:04
楼主这个真的可以实现吗
你用这个程序做做实验不就知道了吗?
ID:451559 发表于 2019-3-30 13:29 | 只看该作者
楼主这个真好,这个占空比一定要好好理解,
ID:73182 发表于 2019-3-30 15:30 | 只看该作者
pwm调,会不会频闪
ID:848824 发表于 2021-3-10 11:20 | 只看该作者
楼主这个真好,谢谢分享。要是能控制可控硅就好了
