查看: 4758|回复: 3
PIC16F877读写24C02
ID:166335 发表于 2017-2-24 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
各位大侠好!
       目前想做一个往24C02所有存储单元写入一个固定数据(比如00,AA),然后再读是否全部写入程序,初学者不知道如何下手。请大虾帮我一下,感谢不尽。
ID:155507 发表于 2017-2-24 10:17 | 只看该作者
  1. //PIC16f877A读写24c02程序
  2. #include<pic.h>
  3. #include<string.h>
  4. #define uchar  unsigned char
  5. #define uint   unsigned int
  6. static volatile unsigned char aCC @ 0x20;            //发收数据暂存器
  7. static volatile bit acc0     @ (unsigned)&acc*8+0;   //接收
  8. static volatile bit acc7     @ (unsigned)&acc*8+7;   //发送
  9. static volatile unsigned char err @ 0x21;            //
  10. static volatile bit err0     @ (unsigned)&err*8+0;
  11. static volatile bit err3     @ (unsigned)&err*8+3;
  12. static volatile bit err6     @ (unsigned)&err*8+6;
  13. static volatile bit err7     @ (unsigned)&err*8+7;   //应答位暂存位  void  Cack();        //应答位检查
  14. void  Mnack();       //发送非应答位
  15. void  Mack();        //发送应答位
  16. void  Stop();        //停止IC总线
  17. void  Sta();        //启动IC总线
  18. void  Wrbyt (uchar x) ;     //写一字节
  19. uchar Rdbyt( );      //读一字节
  20. void  Rdnbyt ();       //读n个数据
  21. void  Wrnbyt(uchar SLAwtemp );   //写n个数据
  22. void initial();       //I/O初始化子程序
  23. void LED ();      //
  24. void delay(uint a);
  25. void delay1();
  26. #define  SCL  RB4 //4  ;24C01-6
  27. #define  SDA  RB5 //5  ;24C01-5
  28. #define  SCLIO  TRISB4 //4
  29. #define  SDAIO  TRISB5 //5
  30. #define  SLAW   0x0A0//寻址字节写
  31. #define  SLAR   0x0A1//寻址字节读
  32. uchar numer=1;  //数码管数据暂存区
  33. unsigned char sun[10] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //////////////24C01/////////////////
  34. //--------应答位检查---------
  35. void  Cack()
  36. {
  37.         SCL=1;
  38.         SDAIO=1;//输入1
  39.         SCLIO=0;
  40.         delay1();
  41.         err7=SDA;//c=1错误ERR
  42.         SCL=0;
  43. }
  44. ///--------发送非应答位----------
  45. void  Mnack()
  46. {
  47.         SDA=1;
  48.         SCLIO=0;
  49.         SDAIO=0;//输出
  50.         SCL=1;
  51.         delay1();
  52.         SCL=0;
  53.         SDA=0;
  54. }
  55. //-------发送应答位---------------
  56. void  Mack()
  57. {
  58.         SDA=0;
  59.         SCLIO=0;
  60.         SDAIO=0;//输出
  61.         SCL=1;
  62.         delay1();
  63.         SCL=0;
  64.         SDA=1;
  65. }
  66. //--------停止IC总线---------------
  67. void  Stop()
  68. {
  69.         SDAIO=0;//输出
  70.         SCLIO=0;
  71.         SDA=0;
  72.         delay1();
  73.         SCL=1;
  74.         delay1();
  75.         SDA=1;
  76.         delay1();
  77. }
  78. //--------;启动IC总线-------------
  79. void  Sta()
  80. {
  81.         SDAIO=0;//输出
  82.         SCLIO=0;
  83.         SDA=1;
  84.         delay1();
  85.         SCL=1;
  86.         delay1();
  87.         SDA=0;
  88.         delay1();
  89.         SCL=0;
  90. }
  91. //--------写一字节------------------------
  92. void  Wrbyt(uchar x)
  93. {
  94.         uchar i;
  95.         acc=x;
  96.         SCLIO=0;
  97.         SDAIO=0;
  98.         for(i=8;i>0;i--)
  99.         {
  100.                 SDA=acc7;
  101.                 SCL=1;
  102.                 delay1();
  103.                 SCL=0;
  104.                 SDA=0;
  105.                 acc=acc<<1;
  106.         }
  107. }
  108. //---------读一字节-----------------
  109. uchar   Rdbyt( )
  110. {
  111.         uchar i;
  112.         SCLIO=0;
  113.         SDAIO=1;//;输入
  114.         for(i=8;i>0;i--)
  115.         {
  116.                 acc=acc<<1;//接收数据左移寄存器
  117.                 SCL=1;
  118.                 delay1();
  119.                 acc0=SDA;
  120.                 SCL=0;
  121.                 delay1();
  122.         }
  123.         return(acc);
  124. }
  125. ////---------读n个数据----------------
  126. void  Rdnbyt () //传送数据个
  127. {
  128.         Sta(); //启动IC总线
  129.         delay1();
  130.         numer = Rdbyt();///读一字节
  131.         delay1();
  132.         Stop(); //停止IC总线
  133. }
  134. //---------写n个数据---------------
  135. void  Wrnbyt(uchar SLAwtemp )
  136. {   err7=1;
  137.         if(err7==1)///c=1E0,ERR
  138.         {
  139.                 Sta(); //启动IC总线
  140.                 delay1();
  141.                 Wrbyt(SLAwtemp); //写一字节
  142.                 delay1();
  143.                 Cack();//应答位检查-
  144.         }
  145.         delay1();
  146.         while(err7==1);
  147.         Stop(); //停止IC总线
  148. }  //*************************************//
  149. //系统 各I/O初始化子程序
  150. void initial()
  151. {
  152.         TRISC=0;
  153.         TRISA=0;
  154.         TRISB1=1;
  155.         TRISB2=1;
  156. }  //LED
  157. void LED ()
  158. {
  159.         PORTA=0X1f;
  160.         PORTC=sun[numer];
  161. }
  162. void delay(uint a)
  163. {
  164.         uint b=100;
  165.         while(a--)
  166.         {
  167.                 while(b--);
  168.         }
  169. }
  170. void delay1()
  171. {
  172.         NOP();
  173.         NOP();
  174.         NOP();
  175.         NOP();
  176. }
  177. void main()
  178. {
  179.         initial();//系统 各I/O初始化子程序
  180.         LED();
  181.         delay(100);
  182.         Wrnbyt (SLAW);//寻址字节写#0A0
  183.         delay1();
  184.         Wrnbyt (0x05);//写地址0x05
  185.         delay1();
  186.         Wrnbyt (0x06);//写数据0x06
  187.         delay1();
  188.         Wrnbyt (SLAR);//寻址字节读#0A1
  189.         delay1();
  190.         Wrnbyt (0x05);//读地址0x05
  191.         delay1();
  192.         Rdnbyt (); //读数据
  193.         delay(5);
  194.         while(1)
  195.         {LED();}
  196. }
ID:123289 发表于 2017-2-26 21:28 | 只看该作者
你能把书上关于24C02的读写部分,手写后再传上来吗?
ID:167485 发表于 2017-3-1 19:04 | 只看该作者
可以。。。。。。
