查看: 4414|回复: 2
基于8255的LCD显示频率计设计
ID:166400 发表于 2017-2-24 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.用P1或P3口,产生一方波信号,频率为1000Hz,用LCD显示频率和周期。
2.将输出信号输入到另一端口作频率计的信号输入端,测量此方波信号的频率、周期和脉宽,在另一LCD上将参数值显示出来。
3.设置一功能键,能将当前LCD上的信号值锁定。
1.硬件部分电路设计
由于本次实验设计的是一个单片机的基于8255的LCD的频率计实验,通过使用定时器T0产生1s钟的定时,同时测量T1口输入的方波的低电平的次数,就可以得出所输入信号的频率,然后将测得的频率由锁存器连接到8255,再通过8255扩展连接到LCD液晶显示器。完整电路原理图如下:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
2.软件部分设计
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#define PA XBYTE[0x007c]
#define PB XBYTE[0x007d]
#define COM XBYTE[0x007f]
uchar codetab1[]="F:";
uchar codetab2[]="C:";
uchardisp1[]="0000HZ";
uchardisp2[]="0.00ms";
sbit key1=P1^6;
sbit key2=P1^7;
uchar count,i;
uchar time;
unsigned long freq;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit lcden=P1^2;
void delay(uchar z)                   //延时函数
    uchar x,y;
    for(x=110;x>0;x--)
    for(y=z;y>0;y--);
void write_com(uchar com)           //写命令
    lcdrs=0;
    PA=com;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(2);
    lcden=0;
void write_dat(uchar dat)           //写数据
    lcdrs=1;
    PA=dat;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init_lcd()                       //lcd初始化
    lcden=0;
//  lcdrs=0;
    lcdrw=0;
    write_com(0x38);/****工作方式设置***/
    write_com(0x0c);/****显示状态设置***/
    write_com(0x06);/****输入方式设置***/
    write_com(0x01);/****清除屏幕显示***/
    write_com(0x80);
void display()                         //显示函数
    if(freq>0&&freq<10000)
        disp1[0]=freq/1000+'0';
        disp1[1]=freq/100%10+'0';
        disp1[2]=freq/10%10+'0';
        disp1[3]=freq/2%10+'0';
        if(freq<1000)
            disp2[0]=1000/freq+'0';
            disp2[2]=10000/freq%10+'0';
            disp2[3]=100000/freq%10+'0';
            disp2[2]=10000/freq+'0';
        write_com(0x82);
        for(i=0;i<6;i++)
            write_dat(disp1);
            delay(2);
        write_com(0x80+0x42);
        for(i=0;i<6;i++)
            write_dat(disp2);
            delay(2);
        COM=0x80;
        init_lcd();
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<2;i++)
            write_dat(tab1);
            delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
        for(i=0;i<2;i++)
            write_dat(tab2);
            delay(5);
        write_com(0x80+0x49);
        TMOD=0x51;                   //T0定时,T1计数
        TH1=0;
        TL1=0;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        ET1=1;
        EA=1;
            if(key2==0)
                delay(5);
                if(key2==0)
                    TR1=TR0=1;
                display();
void timer0() interrupt 1               //T0中断,定时1s
    count++;
    if(count==20)
        count=0;
        TR1=0;TR0=0;
        freq=(TH1*256+TL1);
//      display();
        TH1=0;TL1=0;
仿真测试
1.开始阶段输入第一组数据:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png输入第二组数据:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.pngfile:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
ID:285693 发表于 2018-2-26 16:06 | 只看该作者
请问  软件的电路图有吗
ID:286090 发表于 2018-2-27 19:34 | 只看该作者
楼主能教教我吗
