查看: 18789|回复: 7
用ALtium Designer引脚太多的元件原理图分成多个部件画后怎么对应一个封装
ID:166610 发表于 2017-2-25 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:91114 发表于 2017-2-25 17:27 | 只看该作者
画成分离元件,添加封装信息就行
ID:166610 发表于 2017-2-25 18:00 | 只看该作者
aybco 发表于 2017-2-25 17:27
画成分离元件,添加封装信息就行
大神,能不能详细点呢。
ID:166610 发表于 2017-2-25 18:03 | 只看该作者
qsz 发表于 2017-2-25 18:00
大神,能不能详细点呢。
我是在封装管理器里添加的封装,必须要给每个部件都添加封装,这个怎么办呢?
ID:166610 发表于 2017-2-25 18:05 | 只看该作者
画成分离元件,添加封装信息就行
ID:91114 发表于 2017-2-26 08:21 | 只看该作者
打开你自己的原理图库,然后tools 里的new component, 输入元件名称,然后tools里的New part, 这样就默认把元件分成两个部分了,画完每一个part后,依然在tools, 单击component properties 添加封装就可以了。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
e_cloud + 1 赞一个!
ID:773375 发表于 2020-10-9 14:37 | 只看该作者
qsz 发表于 2017-2-25 18:03
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
在封装管理器里面添加封装,他只会让你选择整个元件的封装,例如你将LM358分成了LM358A和LM358B,但是封装管理器只会出现LM358,所以你只选择一个封装就好了。
ID:706807 发表于 2020-10-22 16:43 | 只看该作者
part A,B,C...
