查看: 4547|回复: 0
P1型并联甲类电源
ID:166724 发表于 2017-2-26 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子论坛新人一枚  与大家分享自己制作的电源
双面 尺寸:121x86
负载电流能力:50-500ma可调 (输出电压高的情况下,不使用大电流输入,避免产生大的热功耗)
输入电压:+_20v到+_70v
输出电压:+-15v到+_60v
特点:内阻低,精度高,TL431作精密衡压。可以用来打磨DAC解码,前级和功放的电压放大级,实际听感低频丰厚,高频细腻,效果非常好,对低频单薄,高音毛燥的机器,使用此板打磨后,会得到比较良好改善效果,而且调试非常简单,元件没插错就可制作成功
调试参数:
增加2个拔码开关,正负电源各一个,可对输入电流进行调节,一般低压下采较大输入电流,比如耳放,甲类前级.高压下用小的输入电流,比如功放的电压级.
输入电流越大,输出电压越高,散热温度越高,所以输入电流的设置匹配是很要.
听感上,也不是越大越好,比如一个电路只需要10MA电流,你设置到300MA,反会听起来有点死板
调试注意事项
** 要调节小于25v输出电压时,请把PCB上的CON8 CON9的2p针座短路即可
**100K微调电阻顺时针调节时,输出稳压电压值变小,反之输出电压升高,如果调试时通电瞬间LED亮一下又灭掉是正常,只要把输出电压调低到和输入电压有5左右的压差,LED自然会点亮
P1甲类并联电源板
    器件名称
    P1 PCB
1
C5171/A1930
1
C2240
1
A970
1
TL431
4
IRF9610
2
非利谱BC220u/63v
2
1000uF/80v
2
ERO或菲利谱104
4
2A高速管-FR207
4
LED
2
D2散热
4
15欧-0.5W  (该电阻用于设置输入电流)
2
100K精密微调电租
2
台湾5色环 22K-1/4W
2
台湾5色环 47k-1/4W
2
台湾5色环 2K2-1/4W
6
台湾5色环 4k7-1/4W
4
3k3
2
4007
2
小三插
2
