查看: 79067|回复: 262
C语言与汇编,学什么?
ID:123289 发表于 2017-2-28 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
C与汇编:
C:经编译后,成汇编。
汇编:是自己“完成”了C的工作。
C:是从通用化出发的,考虑了单片机的特点,极大地减少了人为的错误与不合理。
汇编:因人为异,有许多技巧是C无法做到的,所以汇编更灵活,不过这建立在精通的基础上。汇编稍有不小心就会出错,要命的是:不易察觉。
C:由于通用,C只能按部就班,因此程序长,重复多,运行时间多。
汇编:因灵活程序方式,可以节省内存,节省运行时间。
通常,汇编程序会比C少用内存及时间在30%以上。但大多数情况下,内存现在不是问题了,时间也不会太紧。所以节省内存与时间的意义不大,但也有特例。
说明一下:
C是用堆栈传递参数的,但每次参数要弹出压入,所以传递时有多花一点时间。汇编传递参数直接到达目标,快多了。
C一个子程序一个包。而汇编的一个子程序可以切入跳转另一个子程序中,以节省内存。
特别的一个实例:时间内存要求高的项目(前提:用51单片机):
16*64的LED点阵显示 + 14个LED数码管显示 + 中文汉字显示处理 + 无线收发 + 生产记录(计划、产能、次品、待产)+ 年月日精确时间(普通晶振,日差小于一秒)。
单就解决显示的扫描闪动(驱动显示1136个LED段,不得不分8次扫描,1136个点时刻会变,要占的内存多,显示处理时间多),程序运行需要时间(汉字解码+无线通讯+时钟+扫键……)。
解决扫描显示的闪眼与程序任务多,在时间上的矛盾尤其特出,必须精心策化。这时用C来策化就捉襟见肘了,因为C本来就耗时。
C的优势:
1、用汇编需用很强的优化寄存器及内存的能力,用C的好处是,不需要你去考虑这些复杂的问题,使得编程简单。
2、 C出错的机率远小于汇编,汇编稍有不小心就会出错,要命的是:不易察觉。
3、 C有团体合作的优势, 这是 C的特点,便于交流。如果是汇编,很难与他人交流。
4、 对于运算程序, C已有前辈们做好了运算库,很难想像一般人能用汇编去:开方、三角函数(当然,也可以让C先编译,再做成汇编的库)。
5、 C 有庞大的公用程序库(子程序),这对于程序量大的程序更有优势。汇编的程序库多为个人积累,很难得到。
其实C只有一个优点!看一下单片机程序结构就明白了:
单片机程序通常结构:1硬件初始化、2软件参数初始化(含内存安排)、3主程序(事件处理)、4中断程序。
汇编:以上一切由你处理,除非你已获得了很多相关的汇编数据库。
C:在你未写程序之前已为你做了什么?
1、硬件初始化,C仅能做很少的部分。(注:这就是为什么在做硬件时你总是要一行行慢慢写的原因,与汇编比几乎没有优势)
2、软件参数初始化(含内存安排),C完成其中的大部分,你定义一下就OK了,不用就烦放在哪里,也不会错,错了报警重来。(注:比汇编操心少啊)
3、主程序(事件处理),C有大量的库函数可以调用,可以减少你大部分工作量。(注:比汇编操心少啊)
4、中断程序。调用库的机会不多(注:本人不建议在中断中完成事件处理,而建议尽最大可能只在中断中做一些事件标志!而让事件在主程序中依标志进行处理,因为中断有优先权,处理事件往往需要的时间多,会耽误其它事件的处理,如这时按键就会伪“失灵”)。
可见 C的这个优点是,C能帮你完成程序中的很大一部分工作。(其实是你调用了前辈们已做好的工作,这此工作是:编译器所做的、程序库所做的)
道理很简单:一件事能用工具设备完成的尽量用,无法用时用人工。C就是写单片机程序的一个极好的“工具设备”。
用C的风险在哪里?
一个程序什么都OK了,就缺一些库文件!找又找不到。
如果你会汇编,就可以自己做这个找不到的这个库。
总之C适合大多数的人,汇编仅适用很少的一部分人,但用汇编写程序的人,一定是高手,否则他驾驭不了单片机。
做汇编需要彻底地了解单片机,做C无需要了解到很底层。而要精通单片机,汇编又是最佳手段。
个人建议:所有学单片机的同学学C,C是在大势所趋,也适合绝大多数人。特别是团体作战,未来不是单打独斗的年代!
也建议那些想精通单片机的同学,学好汇编,汇编天马行空,不受库存文件、头文件限制,不受C的规矩。当然不能放弃C。
一但学好了汇编,你再打开你的C编译后的汇编看看,这时就知道缺点在那里,就能提高自己C语言的水平。也能轻松掌握C当中绕人的难点。
参与人数 4黑币 +45 收起 理由
yousunny + 30 很给力!
青蛙打伞 + 5 绝世好帖!
zh234 + 5 很给力!
h832ea + 5 很给力!
ID:1058626 发表于 2022-12-21 20:35 | 显示全部楼层
无法直接说清哪个用处大,不过用c的开发者肯定比汇编的多。  优缺点:  c开发比汇编容易很多,隐藏了cpu细节,标准库运行库等很丰富,免费编译器、ide和开源代码很多,能轻松开发多种平台程序,基本可以认为硬件无关,开发起来模块化程度高,逻辑性和可读性高。  汇编需要时刻关注cpu细节,没太多的库可用,免费编译器和、ide不多,每种编译器对语言的语法等要求差异大,代码模块化程度低,逻辑混乱难以阅读,具有很大的平台相关性和硬件相关性,所以开发起来要更吃力。  相比而言,c更受欢迎,但是汇编也有其优势,首当其冲的就是性能,如果c做出来的代码性能难以优化而且性能不足,汇编是无可替代的刚需。其次,汇编是嵌入式开发,比如红绿灯等功能硬件,汇编能更更能满足需要。再次,汇编逆向爱好者们的家常菜,把别人的程序直接反编译,可以轻松得到汇编源代码。第四,系统底层功能,比如驱动等,可以用汇编开发。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:73992 发表于 2022-12-31 21:41 | 显示全部楼层
对于安全,可靠性,精度,性能要求高的场合用汇编是适宜的。说c用的人多的,是因为区域做高精度设备和装备的公司少像医学检测设备,化验设备。科技研发型企业也不多,像手机系统,电子音乐,芯片,模拟感官,等等。基础科技研发公司也不多,比如光学 化学 微生物,数学 等等自然科学。这是环境造成的,不是c比汇编好造成的。之所以看到用C的多,是因为像收音机,热水器,电子表,流水灯等等,远程水表,发光广告字,像这些场合,用汇编相当于大材小用了。
汇编语言是质朴的语言,世界上很多宏伟巨著都是用最质朴的语言写的。那些书上甚至没有形容词,因为形容词无法准确描绘那些场面,只有用最质朴的语言与方法,才能做到。
C就像是形容词,什么万里无云,什么晴空万里,风和日丽,等等。用这些形容词也能拼出文章出来。
如果是个人爱好,或者diy,或者自己研究什么项目的,我推荐汇编。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:247571 发表于 2023-9-5 10:53 | 显示全部楼层
这个有意思,能够深入单片机技术。每个人的发言我都看过了,都比较片面。我91级计算机专业,大学毕业后,一直做单片机开发工作,一直用汇编语言写单片机项目,到2002年逐渐改用Franklin C51,也就是现在keil的前身。基本上市场上常见的8位,16位,32位单片机我都开发过产品。
要写好单片机,必须要精通单片机的汇编语言,c语言也要精通。小米的雷军早年间用PC的汇编写了很多PC端的程序,精髓都在汇编里面。单片机也一样,能够灵活运用汇编语言,就能够写出高效的代码,用c的达不到汇编的高效率的;特别在高性能单片机,例如stm32单片机,写出好的嵌入式软件,要用汇编写好bootloader引导程序,中断代码,程序架构,代码的坚固性、程序的实时性(不卡),都是有汇编来保证的。32位单片机里面有设计专门为OS打造的寄存器和软件中断等资源,如果用汇编写,那效率会很高的。c语言用来完成app应用比较高效,这里指的是开发项目时间比汇编快。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:167113 发表于 2017-3-1 08:21 | 显示全部楼层
我的很多朋友劝我学习 c,因为c资源多,移植容易.
ID:166552 发表于 2017-3-1 15:51 | 显示全部楼层
初学用C好,要想真正领会单片机的秒处,还是弄懂汇编。
ID:153041 发表于 2017-3-1 17:02 | 显示全部楼层
高级语言存在的意义就是解放软件生产力。所付出的代价就是编译,还有一些效率上的损失(现在也可忽略)。为什么还要强调汇编,因为机器只认识汇编,钻到最下面就是汇编。
ID:167489 发表于 2017-3-1 19:39 | 显示全部楼层
c吧,c 普遍
ID:167525 发表于 2017-3-1 21:29 | 显示全部楼层
鉴于c的广泛还是学c,因为汇编现在不是很普及
ID:167560 发表于 2017-3-1 23:11 | 显示全部楼层
建议学C,C简单易懂,精通C后再学汇编
ID:167581 发表于 2017-3-2 09:37 | 显示全部楼层
C语言是基础,汇编是手段!
ID:167586 发表于 2017-3-2 09:59 | 显示全部楼层
从C入手吧,汇编对芯片来说效率高,可苦了写代码的了。
ID:167592 发表于 2017-3-2 09:59 | 显示全部楼层
肯定先学c,毕竟c是主流。汇编只要看得懂就行
ID:167586 发表于 2017-3-2 10:00 | 显示全部楼层
建议C开始,汇编写起来效率太低。
ID:167592 发表于 2017-3-2 10:00 | 显示全部楼层
还是建议学c,汇编语言只要看得懂会简单的用就行了
ID:64017 发表于 2017-3-2 10:24 | 显示全部楼层
ID:167640 发表于 2017-3-2 13:34 | 显示全部楼层
看专业书和教程比较好 上手快
ID:167643 发表于 2017-3-2 13:40 | 显示全部楼层
先学好C,后面再大概了解汇编指令就好,汇编就是一个辅助,用的不多。
ID:167643 发表于 2017-3-2 13:42 | 显示全部楼层
先学好C,后面再大概了解下汇编就好。
ID:167641 发表于 2017-3-2 14:48 | 显示全部楼层
新手建议从C学起
ID:125378 发表于 2017-3-3 13:28 | 显示全部楼层
肯定学习C语言啊,C语言用的广泛,易于移植
ID:167866 发表于 2017-3-3 13:45 | 显示全部楼层
学C吧 C简单 而且够用了
ID:160607 发表于 2017-3-5 11:28 | 显示全部楼层
对于90%以上的人C就可以了,做项目很少用汇编的,维护性差,一致性差。原来的成本问题及效率问题,现在基本差异不大了。
ID:168293 发表于 2017-3-5 13:58 | 显示全部楼层
都要学!c移植性好,汇编不可移植,在一些要求高性能的地方必须用汇编优化,用keil,iar都有反汇编工具的,自已写的c直接转为汇编!
ID:168293 发表于 2017-3-5 14:28 | 显示全部楼层
都要学,C移植可读性好,汇编不可移植,在一些需要高性能的场合操作系统内核要用汇编,用编绎器的反汇编工具可以方便的把你写的C转为汇编,方便学习!
ID:168453 发表于 2017-3-6 09:18 | 显示全部楼层
xue C 吧,汇编基本没人用了
ID:146468 发表于 2017-3-6 09:52 | 显示全部楼层
这篇文章太好了,精辟。
ID:168481 发表于 2017-3-6 10:33 | 显示全部楼层
学C语言好 ,一开始学C容易上手,汇编艰涩难懂
ID:168489 发表于 2017-3-6 11:01 | 显示全部楼层
学习c吧  我就是学习的这个
ID:168598 发表于 2017-3-6 17:06 | 显示全部楼层
还是学C语言吧  不过我学了C#
ID:140559 发表于 2017-3-6 20:34 | 显示全部楼层
初学c比较实用,资源多,可移植性高
ID:168677 发表于 2017-3-6 21:22 | 显示全部楼层
C啊   汇编会有专门的人去做,这种语言了解就行了,我们可是要干大事的人a
ID:168412 发表于 2017-3-6 21:33 | 显示全部楼层
之前先学的C,然后学的汇编。觉得起步边用边学,理论结合实际比较好
ID:168689 发表于 2017-3-6 22:00 | 显示全部楼层
买几本经典的C的书。网上可以百度到基础先打好
ID:169050 发表于 2017-3-8 10:01 | 显示全部楼层
建议学习c语言,现在毕竟简单方便
ID:169096 发表于 2017-3-8 13:27 | 显示全部楼层
学c比较实用,资源多,可移植性高
ID:169113 发表于 2017-3-8 14:19 | 显示全部楼层
一般可以先学一些汇编基础,电子专业都会学到,再学c就不叫容易理解
ID:169074 发表于 2017-3-8 14:25 | 显示全部楼层
先学习C吧,容易上手能够提高学习积极性,先学汇编的话,容易打击积极性
ID:169114 发表于 2017-3-8 15:18 | 显示全部楼层
先C后汇编51黑因你而精彩
ID:68585 发表于 2017-3-8 15:20 | 显示全部楼层
汇编可以点基础,然后去学C,如果没有学汇编,突然学C,对指针理解比较吃力。
ID:165270 发表于 2017-3-8 21:58 | 显示全部楼层
学习C比较好,效率高,可移植,与硬件无关。
ID:165046 发表于 2017-3-9 15:24 | 显示全部楼层
先学C吧,C好理解(个人觉得)好入手,会用了在转向汇编
ID:169505 发表于 2017-3-9 21:50 | 显示全部楼层
梳理得挺周全的  给力
