查看: 9071|回复: 6
调节舵机使之转动5个角度程序 0 45 90 135 180 PWM信号周期为20ms
ID:168573 发表于 2017-3-6 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//调节舵机使之转动5个角度 0 45 90 135 180 PWM信号周期为20ms,
//控制高电平的持续时间即可控制舵机停止制动的角度,0.5ms-0度 1-45 1.5-90 2-135 2.5-180
//程序流程是:开机时舵机角度自动转为0度,按下 P3.7则转到45度,以后就根据两个按键的按下而转动
#include "reg52.h"
unsigned char count;      //0.5ms次数标识
sbit pwm =P3^0 ;          //PWM信号输出
sbit jia =P3^7;           //角度增加按键检测IO口
sbit jan =P3^6;           //角度减少按键检测IO口
unsigned char jd;         //角度标识
void delay(unsigned char i)//延时
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定时器初始化
        TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1
        IE          = 0x82;
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;                   //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
        TH0  = 0xfe;             //重新赋值
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
      pwm=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
      pwm=0;                  //大于则输出低电平
    count=(count+1);          //0.5ms次数加1
    count=count%40;                          //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
void keyscan()              //按键扫描
   if(jia==0)               //角度增加按键是否按下
    delay(10);              //按下延时,消抖
    if(jia==0)              //确实按下
      jd++;                 //角度标识加1
      count=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
      if(jd==6)
        jd=5;               //已经是180度,则保持
      while(jia==0);        //等待按键放开
  if(jan==0)                //角度减小按键是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度标识减1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已经是0度,则保持
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按键扫描
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:130231 发表于 2017-3-18 13:23 | 只看该作者
不错!
ID:308570 发表于 2018-5-19 23:44 来自触屏版 | 只看该作者
咦  好像看到了学长
ID:246914 发表于 2018-8-5 16:42 | 只看该作者
如果我要从一个角度延时几秒再转到另一个角度,延时程序在哪加呢
ID:385168 发表于 2018-8-12 18:44 | 只看该作者
不错,正在学习中!
ID:838386 发表于 2020-11-3 17:20 | 只看该作者
怎么跟单片机连接
ID:847776 发表于 2021-7-23 15:41 | 只看该作者
有没有办法控制其转动的速度呢?
