查看: 3523|回复: 0
esp8266+c51编程问题,在WIFI_Init()里面用printf就好使,用自己写的ESP8266_Set()...
ID:168668 发表于 2017-3-6 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
esp8266+c51编程问题,在WIFI_Init()里面用printf就好使,用自己写的ESP8266_Set()就不好使
求大神赐教!!!!!!!
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. char Recive_table[20]="";  //鐢ㄤ簬鎺ユ敹wifi妯″潡鍙嶉鍒癕CU涓婄殑鏁版嵁
  5. char Recive_state = 0;
  6. void ms_delay(int t)
  7. {
  8.         int i,j;
  9.          for(i=t;i>0;i--)
  10.                 for(j=110;j>0;j--);
  11. }
  12. void us_delay(char t)
  13. {
  14.         while(t--);
  15. }
  16. void LED(void)
  17. {
  18.                 P1 = 0;
  19.                 ms_delay(100);
  20.                 P1 = 0xff;
  21.                 ms_delay(100);
  22. }
  23. void WIFI_Init(void)
  24. {
  25.         TI = 1;
  26.         //ESP8266_Set("AT+RST");
  27.         printf("AT+RST\r\n");
  28.         LED();
  29.         ms_delay(1000) ;
  30.         //ESP8266_Set("AT+CWMODE=3");
  31.         printf("AT+CWMODE=3\r\n");
  32.         LED();
  33.         ms_delay(1000) ;
  34.         //ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");
  35.         printf("AT+CIPMUX=1\r\n");
  36.         LED();
  37.         ms_delay(1000) ;
  38.         //ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8080");
  39.         printf("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
  40.         LED();
  41.         ms_delay(1000) ;
  42.         while(!TI);
  43.         TI = 0;
  44.         ES = 1;
  45. }
  46. void Send_Uart(char value)
  47. {
  48.         ES=0;  //关闭串口中断
  49.         TI=0;   //清发送完毕中断请求标志位
  50.         SBUF=value; //发送
  51.          while(TI==0); //等待发送完毕   TI=0;   //清发送完毕中断请求标志位
  52.         ES=1;  //允许串口中断
  53. }
  54. void ESP8266_Set(char *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
  55. {
  56.         while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
  57.         {
  58.                 Send_Uart(*puf);  //向WIFI模块发送控制指令。
  59.                  us_delay(5);
  60.                  puf++;
  61.          }
  62.         us_delay(5);
  63.         Send_Uart('\r'); //回车
  64.          us_delay(5);
  65.          Send_Uart('\n');   //换行
  66.         ms_delay(1000);
  67. }
  68. void Uart_Init(void)//浣跨敤瀹氭椂鍣?浣滀负娉㈢壒鐜囧彂鐢熷櫒
  69. {
  70.         TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
  71.         TH1=0xfd;
  72.         TL1=0xfd;
  73.         TR1=1;
  74.         REN=1;
  75.         SM0=0;
  76.         SM1=1;
  77.         EA=1;
  78.         ES=0;
  79. }
  80. int main (void)
  81. {
  82.         int num = 0;
  83.          Uart_Init();
  84.         ms_delay(1000) ;
  85.     WIFI_Init();
  86.
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 if(Recive_state == 1)
  90.                 {
  91.                         ES=0;  //鍏抽棴涓插彛涓柇
  92. //                        while(Recive_table[num] != '\0')
  93. //                        {
  94. //                                TI=0;   //娓呭彂閫佸畬姣曚腑鏂姹傛爣蹇椾綅
  95. //                                SBUF=Recive_table[num]; //鍙戦[/i][i]//                                  while(TI==0); //绛夊緟鍙戦[/i]
  96. [backcolor=rgb(232, 232, 232)][size=15px][color=#000000][i]//                                while(TI==0); //等待发送完毕
  97. //                                TI=0;   //清发送完毕中断请求标志位
  98. //                                num++;
  99. //                        }
  100. //                        num = 0;
  101. //                        memset(Recive_table,'\0',20);
  102.                         LED();
  103.                         Recive_state = 0;
  104.                         ES=1;  //允许串口中断
  105.                 }
  106.         }
  107. }
  108. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  109. {
  110.         static char i=0;
  111.         if(RI==1)
  112.         {
  113.                 RI=0;
  114.                 Recive_table[i]=SBUF;
  115.                 i++;
  116.                 if((Recive_table[i-1]=='\n'))
  117.                 {
  118.                         i=0;
  119.                         Recive_state = 1;
  120.                 }
  121.
  122.         }
  123.         else
  124.                 TI = 0;
  125. }
