查看: 6129|回复: 5
请教,这个电路是否合理 78L05两端的滤波电容取值是否合适
上图所示,这个78L05两端的滤波电容取值是否合适?如不合适请给出合理建议
ID:146949 发表于 2017-3-12 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
输入那个12V电源是否纯净?输出接0.1uF有点小,不过你单片机输出才接3K电阻,应该可以接受。因为单片机跑循环时会有电流波动,最好用示波器观察一下电源纹波再加大容量。
ID:170178 发表于 2017-3-12 21:53 来自触屏版 | 只看该作者
盗用输入那个12V电源是否纯净?输出接0.1uF有点小,不过你单片机输出才接3K电阻,应该可以接受。因为单片机跑循环时会有电流波动,最好用示波器观察一下电源纹波再加大容量
ID:170193 发表于 2017-3-12 22:49 | 只看该作者
电容值太小,输入和输出最少1uf---10uf, stc15f105,负载你微动开关最好加个限流电阻。
ID:151348 发表于 2017-3-13 10:39 | 只看该作者
看一下7805的数据手册吧
ID:123289 发表于 2017-3-13 12:23 | 只看该作者
1,D1多余,改串于+12V中,这样可以防止因12V接反损坏电路。
2,电容的大小取决于负载电流的变化需求。如果12V已是很干净的电源了,此处OK。
3,建议C1=220uf//0.1uf,C2=100uf//0.1uf。
