查看: 5675|回复: 5
矩阵键盘控制led灯闪烁
ID:170367 发表于 2017-3-13 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P3=0xdf;
  temp=P3;temp&=0x0f;
  if(temp!=0x0f)
   delay(5);
   temp=P3;
   temp&=0x0f;
   if(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0xde:P0=0x55;break;//s15
     case 0xdd:P0=0xaa;break;//s14
     case 0xdb:P0=0x0f;break;//s13
     case 0xd7:P0=0xf0;break;//s12
     while(temp!=0x0f)
      temp=P3;
      temp&=0x0f;
现在知识控制了几个灯的亮灭,可是要想实现s12控制8个led灯闪烁,该怎么实现呢,还需要重新建立一个函数吗
ID:151348 发表于 2017-3-13 19:10 | 只看该作者
s12按下就开启定时器,定时器控制灯闪烁
ID:170403 发表于 2017-3-13 19:18 | 只看该作者
增加个定时器控制就可以了
ID:157238 发表于 2017-3-13 19:21 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit S1=P1^0; //붨òå
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
void delay(void)//Ñóê±×óoˉêy
unsigned int i;
for(i=5000;i>0;i--)
void main(void)
if(S1==0)
   delay();
if(F0==0)
  F0=1;
  led0=~led0;
        led1=~led1;
        led2=~led2;
        led3=~led3;
  led4=~led4;
  led5=~led5;
        led6=~led6;
        led7=~led7;
            F0=0;
这样应该也可以
ID:171584 发表于 2017-3-18 11:05 | 只看该作者
评论拿黑币
ID:171760 发表于 2017-3-18 12:53 | 只看该作者
按下S12直接调用一个while循环,在里面延时执行就可以了
