查看: 6664|回复: 9
keil .h文件怎么写?
ID:169574 发表于 2017-3-15 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果要写一个模块,那.h文件中还需要写这个模块的具体代码吗?还是简单定义一下,如.......void le().......(头尾省略了)。。
比如写个led头文件:
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
void led();(这里要写led的运行代码吗?)
#endif
ID:1 发表于 2017-3-15 17:11 | 只看该作者
回帖奖励 +5
头文件的建立:http://www.51hei.com/bbs/dpj-33254-1.html 其实只要看一个完整 例子就一切都明白了,比如1602.h的写法 51黑电子论坛有下载的
参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-46344-1.html
ID:170975 发表于 2017-3-15 17:34 | 只看该作者
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
#endif
ID:169574 发表于 2017-3-15 18:00 | 只看该作者
admin 发表于 2017-3-15 17:11
头文件的建立:http://www.51hei.com/bbs/dpj-33254-1.html 其实只要看一个完整 例子就一切都明白了,比如1 ...
谢谢,受教了。马上试试
ID:166914 发表于 2017-3-15 20:59 | 只看该作者
#ifndef _LED_H
#define _LED_H
#endif
ID:171210 发表于 2017-3-16 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
头文件可以自己写
ID:137261 发表于 2017-3-16 17:17 | 只看该作者
#ifndef __DELAY_H__ #define __DELAY_H__  void delay200ms(void); void delayms(u16 ms);  //èí¼tÑóê± void delayus();         //Dèòa4¸ö»úÆ÷ÖüÆú£¬′ó¸Å4.34us  #endif
ID:137261 发表于 2017-3-16 17:19 | 只看该作者
你可以建个LED.c文件,然后在里面包含你新建的头文件,然后在LED。c里编写具体的代码就行了。最后哪儿要用就写这个头文件,接着直接使用
ID:137261 发表于 2017-3-16 17:20 | 只看该作者
ID:167113 发表于 2017-3-21 20:12 | 只看该作者
如#ifndef        _STC15Fxxxx_H #define        _STC15Fxxxx_H
