查看: 11584|回复: 3
一般这种LED烧了的话,中间会有一个小黑点的!
ID:86913 发表于 2017-3-15 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家里用的全是LED灯,曾经坏了五、六个,网上买了相同型号的贴片LED,每个一毛钱左右,一般这种LED烧了的话,中间会有一个小黑点的!自己焊一下,可以省下不少钱。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
zhaok2013 + 12 赞一个!
ID:165046 发表于 2017-3-16 18:42 | 只看该作者
我也有个报废的LED灯,有贴片灯出现了小黑点,现在总算知道原因了。早知道就买贴片灯自己动手修了!
ID:171320 发表于 2017-3-16 20:05 来自触屏版 | 只看该作者
明白了谢谢了
ID:123289 发表于 2017-3-16 22:23 | 只看该作者
焊接方法:
用煤气灶小档火,烧坏的LED所在位置的铝基板(反面),就可以轻易地用镊子取放LED了。
用电烙铁一般是不行了,因为引脚在灯下,很难焊接。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
