查看: 3479|回复: 0
贴片晶振的封装
ID:79827 发表于 2017-3-22 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片晶振有石英晶振和陶瓷晶振之分。石英晶振又分为无源晶振和有源晶振,其中目前贴片无源晶振的最小封装为2.0*1.2mm,有源晶振最小封装为2.0*1.6mm。贴片陶瓷晶振目前的最小封装则为3.2*1.3mm。
无源晶振和有源晶振都可以称为贴片晶振,贴片顾名思义就是引脚的贴合PCB电路板的,贴片晶振的封装是按尺寸大小和脚位来分类:例如体积7050(7.0*5.0)、6035(6.0*3.5)、5032(5.0*3.2)、3225(3.2*2.5)、2025(2.0*2.5)等。脚位有4pin和2pin之分。
因为种类不同,价格也会有所差异,贴片晶振的封装尺寸也是跟价格有关,尺寸越小的话,工艺难度也相应增加,价格也会有偏差;在市场上价格也跟着晶振数量的多少而有差异,在寻找晶振物料时候,一点要寻找正规的晶振厂家,这样的晶振质量有保障,而已售后及时,在市面上的报价在1块左右,可能是批发价。质量好的可以售价在两元左右。当然也有几十块的差分晶振,具体还有要看什么类型的晶振产品,其中供应商和贸易商的价格又有所差异,因此,大家在批量寻找晶振物料的时候,寻找厂家供应商是比较有优势的。
大家都知道贴片晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。所以选择晶振很重要,晶振的频率、大小和其他参数都要核对好,特别是晶振互换的时候,一点要符合晶振互换的条件。
