查看: 14742|回复: 2
关于 missing function-prototype的问题
ID:183329 发表于 2017-3-25 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"stdio.h"
#include<math.h>
#include<intrins.h>
#include<reg51.h>
#define uint   unsigned int;
/*                    定义端口                                    */
sbit DQ=P3^3;//ds18b20 端口
sbit Fan=P1^5; //风扇端口
sbit Tru=P1^7;//喇叭的端口
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/*                    全局变量                                    */
uint temp,i,TempH;
uchar flag_get,count,num,minute,second,x;
long   str[6];
/*                   函数声明                                     */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/*                   延时函数声明                                     */
void mDelay(unsigned char j)
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
/*                    主函数                                      */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
InitLcd();
mDelay(20);
   Fan=1;
   mDelay(10);
   Tru=1;
   mDelay(10);
   if((TempH>20)&&(TempH<=25))
        Fan=0;
        mDelay(10);
         if(TempH>25)  //产生报警信号
        Tru=0;
        mDelay(10);
        Fan=0;
        mDelay(150);
   for(i=1;i<5;i++)
                   temp=str[i];
                   disp();
   str[0]=TempH/100; //十位温度
   str[1]=(TempH%100)/10; //十位温度
   str[2]=(TempH%100)%10; //个位温度,带小数点
   str[3]=TempL;
  if(flag_get==1)       //定时读取当前温度
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
         temp +=1;
     str[0]=0;
  TempH=temp>>4;
  TempL=temp&0x0F;
  TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  flag_get=0;
/*                  定时器中断                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==50)
    {num=0;
          flag_get=1;//标志位有效
      second++;
       if(second>=60)
         {second=0;
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
/*                    初始化                                      */
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ复位
delay(8);  //稍做延时
DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;    //拉高总线
delay(10);
x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/*                    读一个字节                                  */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
/*                 写一个字节                                     */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   读取温度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
ID:183329 发表于 2017-3-25 16:02 | 只看该作者
求大神帮我修改一下,修了好久一直有问题
ID:155507 发表于 2017-3-26 09:36 | 只看该作者
  1. //#include"stdio.h"
  2. #include<math.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include<reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint   unsigned int
  7. /******************************************************************/
  8. /*                    定义端口                                    */
  9. /******************************************************************/
  10. sbit DQ=P3^3;//ds18b20 端口
  11. sbit Fan=P1^5; //风扇端口
  12. sbit Tru=P1^7;//喇叭的端口
  13. sfr dataled=0x80;//显示数据端口
  14. /******************************************************************/
  15. /*                    全局变量                                    */
  16. /******************************************************************/
  17. uint temp,i,TempH;
  18. uchar flag_get,count,num,minute,second,x;
  19. long   str[6];
  20. /******************************************************************/
  21. /*                   函数声明                                     */
  22. /******************************************************************/
  23. void mDelay(uchar MS);
  24. unsigned int ReadTemperature(void);
  25. void Init_DS18B20(void);
  26. unsigned char ReadOneChar(void);
  27. void WriteOneChar(unsigned char dat);
  28. void delay(unsigned int i);
  29. /******************************************************************/
  30. /*                   延时函数声明                                     */
  31. /******************************************************************/
  32. void mDelay(unsigned char j)
  33. {
  34.         unsigned int i;
  35.         for(;j>0;j--)
  36.         {
  37.                 for(i=0;i<125;i++)
  38.                 {;}
  39.         }
  40. }
  41. /******************************************************************/
  42. /*                    主函数                                      */
  43. /******************************************************************/
  44. main()
  45. {
  46.         unsigned char TempH,TempL;
  47.         TMOD|=0x01;//定时器设置
  48.         TH0=0xef;
  49.         TL0=0xf0;
  50.         IE=0x82;
  51.         TR0=1;
  52.         P2=0x00;
  53.         count=0;
  54.         //InitLcd();  //LCD初始化子程序
  55.         mDelay(20);
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 Fan=1;
  59.                 mDelay(10);
  60.                 Tru=1;
  61.                 mDelay(10);
  62.                 if((TempH>20)&&(TempH<=25))
  63.                 {
  64.                         Fan=0;
  65.                         mDelay(10);
  66.                 }
  67.                 if(TempH>25)  //产生报警信号
  68.                 {
  69.                         Tru=0;
  70.                         mDelay(10);
  71.                         Fan=0;
  72.                         mDelay(150);
  73.                 }
  74.                 for(i=1;i<5;i++)
  75.                 temp=str[i];
  76.                 //disp();  //显示
  77.                 str[0]=TempH/100; //十位温度
  78.                 str[1]=(TempH%100)/10; //十位温度
  79.                 str[2]=(TempH%100)%10; //个位温度,带小数点
  80.                 str[3]=TempL;
  81.                 if(flag_get==1)       //定时读取当前温度
  82.                 {
  83.                         temp=ReadTemperature();
  84.                         if(temp&0x8000)
  85.                         {
  86.                                 str[0]=0x40;//负号标志
  87.                                 temp=~temp;  // 取反加1
  88.                                 temp +=1;
  89.                         }
  90.                         else
  91.                         str[0]=0;
  92.                         TempH=temp>>4;
  93.                         TempL=temp&0x0F;
  94.                         TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  95.                         flag_get=0;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /******************************************************************/
  100. /*                  定时器中断                                    */
  101. /******************************************************************/
  102. void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于温度检测间隔
  103. {
  104.         TH0=0xef;//定时器重装值
  105.         TL0=0xf0;
  106.         num++;
  107.         if (num==50)
  108.         {num=0;
  109.                 flag_get=1;//标志位有效
  110.                 second++;
  111.                 if(second>=60)
  112.                 {second=0;
  113.                 }
  114.         }
  115.
  116. }
  117. /******************************************************************/
  118. /*                    延时函数                                    */
  119. /******************************************************************/
  120. void delay(unsigned int i)//延时函数
  121. {
  122.         while(i--);
  123. }
  124. /******************************************************************/
  125. /*                    初始化                                      */
  126. /******************************************************************/
  127. void Init_DS18B20(void)
  128. {
  129.         unsigned char x=0;
  130.         DQ = 1;    //DQ复位
  131.         delay(8);  //稍做延时
  132.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  133.         delay(80); //精确延时 大于 480us
  134.         DQ = 1;    //拉高总线
  135.         delay(10);
  136.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  137.         delay(5);
  138. }
  139. /******************************************************************/
  140. /*                    读一个字节                                  */
  141. /******************************************************************/
  142. unsigned char ReadOneChar(void)
  143. {
  144.         unsigned char i=0;
  145.         unsigned char dat = 0;
  146.         for (i=8;i>0;i--)
  147.         {
  148.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  149.                 dat>>=1;
  150.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  151.                 if(DQ)
  152.                 dat|=0x80;
  153.                 delay(5);
  154.         }
  155.         return(dat);
  156. }
  157. /******************************************************************/
  158. /*                 写一个字节                                     */
  159. /******************************************************************/
  160. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  161. {
  162.         unsigned char i=0;
  163.         for (i=8; i>0; i--)
  164.         {
  165.                 DQ = 0;
  166.                 DQ = dat&0x01;
  167.                 delay(5);
  168.                 DQ = 1;
  169.                 dat>>=1;
  170.         }
  171.         delay(5);
  172. }
  173. /******************************************************************/
  174. /*                   读取温度                                     */
  175. /******************************************************************/
  176. unsigned int ReadTemperature(void)
  177. {
  178.         unsigned char a=0;
  179.         unsigned int b=0;
  180.         unsigned int t=0;
  181.         Init_DS18B20();
  182.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  183.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  184.         delay(200);
  185.         Init_DS18B20();
  186.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  187.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  188.         a=ReadOneChar();   //低位
  189.         b=ReadOneChar();   //高位
  190.         b<<=8;
  191.         t=a+b;
  192.         return(t);
  193. }
