查看: 4160|回复: 1
24C02的工作原理
ID:183554 发表于 2017-3-26 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大体明白了24C02得工作原理。
1、24C02是2Kbits 意思是有2048bit,换算成字节是256Byte,也就是说最多可以存储255个字节的数据;
2、ATMEl24C02(应该其他厂家的24C02也是这样子吧。。。)有32页,每页可以存放8个字节;
3、24C02有两种工作模式:(1)、字节写入模式:结合技术文档我认为该模式是这样工作的:首先是可以再任意的地址(0x00~0xFF)写入一个字节,也可以在某一地址连续的写入N字节,而且不需要翻页,从技术手册得知,答题时说字节写入模式下,页指针根写入数据的多少来自动增加实现翻页功能,不用自己在程序里边实现;
                                      (2)、页写入模式:页写入模式下,手册上写着,一页可以存8字节,当存储的数据大于8时,则会覆盖先前保存的数据,例如,有16个数据 uchar data[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15},从24C02的0x00地址开始存放,当存完一页(8个)时,第9个数据会保存在0x00,覆盖掉开始保存的1,后边的数据一次类推,这样的现象叫做“翻转”,如果想写完一页后将剩余的数据保存在下一页,页指针需要自己来设定。
我觉着,字节写入模式相对更简单些。
ID:183638 发表于 2017-3-26 21:28 | 只看该作者
写的好详细
