查看: 2274|回复: 1
跪求基于51单片机蓝牙控制小车的源程序
ID:184239 发表于 2017-3-28 19:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迫切的需要!!!跪求!
ID:255476 发表于 2017-12-5 15:52 | 只看该作者
简单实现前后左右
#include<AT89x51.H>
//HL-1小车驱动接线定义
#define A_left_moto_go  {P2_0 = 1,P2_1 = 0;}
#define A_left_moto_back {P2_0 = 0,P2_1 = 1;}
#define A_left_moto_stop {P2_0 = 0,P2_1 = 0;}
#define A_right_moto_go {P2_2 = 1,P2_3 = 0;}
#define A_right_moto_back {P2_2 = 0,P2_3 = 1;}
#define A_right_moto_stop {P2_2 = 0,P2_3 = 0;}
#define B_left_moto_go {P1_0 = 1,P1_1 = 0;}
#define B_left_moto_back {P1_0 = 0,P1_1 = 1;}
#define B_left_moto_stop {P1_0 = 0,P1_1 = 0;}
#define B_right_moto_go {P1_2 = 1,P1_3 = 0;}
#define B_right_moto_back {P1_2 = 0,P1_3 = 1;}
#define B_right_moto_stop {P1_2 = 0,P1_3 = 0;}
#define uint    unsigned int                          //重定义无符号整数类型
#define uchar   unsigned char                         //重定义无符号字符类型
#define led P0_0
//延时函数
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
void run()
        A_left_moto_go;
        A_right_moto_go;
        B_left_moto_go;
        B_right_moto_go;
void back_run()
        A_left_moto_back;
        A_right_moto_back;
        B_left_moto_back;
        B_right_moto_back;
void stop_run()
        A_left_moto_stop;
        A_right_moto_stop;
        B_left_moto_stop;
        B_right_moto_stop;
void left_run()
        A_left_moto_back;
        A_right_moto_go;
        B_left_moto_back;
        B_right_moto_go;
void right_run()
        A_left_moto_go;
        A_right_moto_back;
        B_left_moto_go;
        B_right_moto_back;
char uart_data; // 函数变量
char temp;
void main(void) //主函数
        SCON=0X50; //设置串口方式为1 方式1
        TMOD=0X20;//设置为定时器1,
        TH1= 0x0FD; //赋初值
        TL1= 0x0FD;
        ES=1; //开串口中断
        EA=1; //开中中断
        TR1=1; //启动定时器1
        led = 1; //p2.0置1,灯灭
        while(1);
void serial_IT(void) interrupt 4 //中断程序
        if(RI==1) //R1置1.向cpu 申请中断,循环
        RI=0; //软件清零,取消申请
        uart_data = SBUF; //蓝牙输入数据赋值
        SBUF = uart_data; //返回终端
        temp = uart_data; //赋值
        if(temp == 0x00 ) led = ~led;
        switch(temp)
                case 'a'         :        run();                 break;// 前进
                case 'b'        :         back_run();        break;//后退
                case 'c'        :        left_run();        break;//左转
                case 'd'        :        right_run();break;//右转
                case 'e'        :        stop_run();        break;//停止
        else T1 = 0; //中断关闭
