查看: 6417|回复: 5
请问关于平衡车电机启动的问题
ID:154197 发表于 2017-3-30 23:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做平衡车,但遇到了困难,简单讲就是电机在pwm比较小的时候不转,而一但转起来就会有一个很大的加速度。我试着调低了比例系数,可是小车确在(θ,-θ)(θ大概7~8度)电机没有反应!
各位有什么解决办法呢?是不是应该换个减速比大的电机?
ID:123289 发表于 2017-3-31 01:32 | 只看该作者
例如:输出A难转,输出B又转太快,如何办呢?
那么就输出A一段时间Ta,再输出B一段时间Tb,交替输出,调整Ta,Tb的比例及长短,是不是可以达到慢速的目的呢?注:Ta、Tb时间很短。目的就是将A、B进行混合以达成慢速的目的。
其实加大降速齿轮比是最好的方案。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:154197 发表于 2017-3-31 08:28 | 只看该作者
那么就输出A一段时间Ta,再输出B一段时间Tb,交替输出,调整 ...
谢谢,我会试试看。
另外我可不可以这样理解:电机在启动和不启动的零界点类似于滑动摩擦和静摩擦(最大静摩擦力往往要大于滑动摩擦力)也就是说电机在匀速转动的电压可以略小于开启电压。
Tb内B值的作用就是让电机醒过来,A,B的加权平均就是所要给的设定值。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:154197 发表于 2017-3-31 09:54 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,
ID:123289 发表于 2017-4-1 01:53 | 只看该作者
楼主很聪明啊,可教也。
ID:185418 发表于 2017-4-1 17:44 | 只看该作者
临介问题不好弄
