查看: 2452|回复: 3
帮我看下程序,想用串口中断接收一个字符串然后比较下,但是接受不到啊
ID:94642 发表于 2017-4-1 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "includes.h"
#define S2RI 0x01        //′®¿ú2½óêÕÖD¶ÏÇëÇó±ê־λ
#define S2TI 0x02        //′®¿ú2·¢ËíÖD¶ÏÇëÇó±ê־λ
#define comm_putc(x)   SendData(x)
//′®¿úÖDóÃμ½μĸ÷ÖÖ±ê־λ
//′®¿úÖDéæ¼°μ½μÄêyÖμ
unsigned char rcnt,rcnt2;
unsigned char flag1;
extern unsigned char rbuff[9];
static INT8U Send_buf[10] = {0} ;
¡¾oˉêyÃû3Æ¡¿sysUtilsUSecDelay(U32 Timed)
¡¾1|ÄüÃèêö¡¿Ñóê±
¡¾êä¡¡  èë¡¿Ñóê±ê±¼äÖμ
¡¾êä¡¡  3ö¡¿N
¡¾è«¾Ö±äá¿¡¿N
¡¾Ëμ    Ã÷¡¿N
void sysUtilsUSecDelay(uint Timed)
        while(Timed--);
void UART1_Init(void)
        PCON &= 0x7F;                //2¨ìØÂê2»¼ó±¶
        SCON = 0x50;                //8λêy¾Y
        AUXR &= 0xFB;                //¶àá¢2¨ìØÂê·¢éúÆ÷12TÄ£ê½
        BRT = 0xFA;                //éèᢶàá¢2¨ìØÂê·¢éúÆ÷μÄÖØ×°ÔØÖμ
        AUXR |= 0x01;                //′®¿úò»ê1óöàá¢2¨ìØÂê·¢éúÆ÷
        AUXR |= 0x10;                //Æô¶ˉ¶àá¢2¨ìØÂê·¢éúÆ÷
        EA=1;      //¿aÆô諾ÖÖD¶Ï
        ES=1;      //¿aÆô′®¿úÖD¶Ï
- 1|ÄüÃèêö£o ′®¿ú1·¢Ëíò»¸ö×Ö½úμÄêy¾Y
- á¥êôÄ£¿é£o
- 2ÎêyËμÃ÷£oÖ±½ó°Ñêy¾Y·¢3ö襾íOKáË
- ·μ»ØËμÃ÷£o
- ×¢£o
void SendData(unsigned char c)
        SBUF = c;
        while(!TI);           //èôTI=0,Ôú′Ëμè′y
        TI = 0;
        sysUtilsUSecDelay(2000);
void SendStr(unsigned char *s)
while(*s!='\0')
        SendData(*s);
        s++;
//1|Äü £o ′®¿ú1ÖD¶Ï
void UART_1Interrupt() interrupt 4
unsigned char rrbuff[9];
        if(TI==1)
        TI=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                rrbuff[rcnt]=SBUF;
                rcnt++;
                if((rrbuff[0]=='o')&&(rrbuff[1]=='k'))
                        flag1=1;
sbit JRT    =P2^0;
void GPIO_INIT(void)//GPIO¿ú
                P2M0=0xff;
                P2M1=0x00;//íÆíìêä3ö
                P1M0=0x00;
                P1M1=0x00;
                JRT=0;
        UART1_Init();
        GPIO_INIT();
if(flag1==1)
flag1=0;
SendData(0x56);
ID:94642 发表于 2017-4-1 15:10 | 只看该作者
急等,希望大神们帮我看下
ID:151348 发表于 2017-4-1 20:20 | 只看该作者
估计是你串口中断程序UART_1Interrupt() 有问题,  if(TI==1)  TI=0;这句没看明白,为什么要加上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94642 发表于 2017-4-5 11:25 | 只看该作者
加上的意思的防止有发送的数据影响他,加不加都没关系的,就是把他屏蔽掉,也不影响结果,现在该了一下,但是发送的东西,有时候能接收到,有时候接受不到,再帮我看看,3gu
这是中断,
        unsigned char i;
if(RI)
          RI=0;
  Buffer[i++]=SBUF;
           if(i>=5)
                                i=0;
         if(Buffer[0]=='o'&&Buffer[1]=='n')
          flag1=1;
                flag2=0;
        else if(Buffer[0]=='o'&&Buffer[1]=='f'&&Buffer[2]=='f')
                flag1=0;
                flag2=1;
这是主函数
        UART1_Init();
        GPIO_INIT();
        if(flag1)
                flag1=0;
                JRT=1;
                sysUtilsUSecDelay(500);
                SendStr("ok");
        if(flag2)
        flag2=0;
                JRT=0;
                sysUtilsUSecDelay(600);
        SendStr("power");
