查看: 9867|回复: 2
光照强度测试仪设计资料 GY-30 BHT1750FVI传感器 含原理图 源码
这是一种光照强度测试器的设计资料,运用 GY-30和BHT1750FVI传感器芯片进行采集并采用51单片机进行处理。
原理图:
gy-30 传感器的中文资料:
BHT1750FVI传感器资料:
单片机源程序:
  1. //***************************************
  2. // BH1750FVI IIC测试程序
  3. // 使用单片机STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 显示:LCD1602
  6. // 编译环境 Keil uVision2
  7. // 参考宏晶网站24c04通信程序
  8. // 时间:2011年4月20日
  9. //****************************************
  10. #include  <REG51.H>
  11. #include  <math.h>    //Keil library
  12. #include  <stdio.h>   //Keil library
  13. #include  <INTRINS.H>
  14. #define   uchar unsigned char
  15. #define   uint unsigned int
  16. #define   DataPort P0         //LCD1602数据端口
  17. sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  18. sbit            SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  19. sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
  21. sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
  22. #define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  23.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  24. typedef   unsigned char BYTE;
  25. typedef   unsigned short WORD;
  26. BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  27. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
  28. int     dis_data;                       //变量
  29. void delay_nms(unsigned int k);
  30. void InitLcd();
  31. void Init_BH1750(void);
  32. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  33. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  34. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  35. void conversion(uint temp_data);
  36. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
  37. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
  38. void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
  39. //------------------------------------
  40. void Delay5us();
  41. void Delay5ms();
  42. void BH1750_Start();                    //起始信号
  43. void BH1750_Stop();                     //停止信号
  44. void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
  45. bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
  46. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
  47. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
  48. //-----------------------------------
  49. //*********************************************************
  50. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  51. {
  52.     wan=temp_data/10000+0x30;
  53.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  54.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  55.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  56.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  57.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  58.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  59.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  60.     ge=temp_data+0x30;
  61. }
  62. //毫秒延时**************************
  63. void delay_nms(unsigned int k)
  64. {
  65.         unsigned int i,j;
  66.         for(i=0;i<k;i++)
  67.         {
  68.                 for(j=0;j<121;j++)
  69.                 {;}
  70.         }
  71. }
  72. /*******************************/
  73. void WaitForEnable(void)
  74. {
  75.         DataPort=0xff;
  76.         LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  77.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  78.         while(DataPort&0x80);
  79.         LCM_EN=0;
  80. }
  81. /*******************************/
  82. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  83. {
  84.         if(Attribc)WaitForEnable();
  85.         LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  86.         DataPort=CMD;_nop_();
  87.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  88. }
  89. /*******************************/
  90. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  91. {
  92.         WaitForEnable();
  93.         LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  94.         DataPort=dataW;_nop_();
  95.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  96. }
  97. /***********************************/
  98. void InitLcd()
  99. {
  100.         WriteCommandLCM(0x38,1);
  101.         WriteCommandLCM(0x08,1);
  102.         WriteCommandLCM(0x01,1);
  103.         WriteCommandLCM(0x06,1);
  104.         WriteCommandLCM(0x0c,1);
  105. }
  106. /***********************************/
  107. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  108. {
  109.         Y&=1;
  110.         X&=15;
  111.         if(Y)X|=0x40;
  112.         X|=0x80;
  113.         WriteCommandLCM(X,0);
  114.         WriteDataLCM(DData);
  115. }
  116. /**************************************
  117. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  118. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  119. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  120. **************************************/
  121. void Delay5us()
  122. {
  123.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  126.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  127. }
  128. /**************************************
  129. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  130. 不同的工作环境,需要调整此函数
  131. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  132. **************************************/
  133. void Delay5ms()
  134. {
  135.     WORD n = 560;
  136.     while (n--);
  137. }
  138. /**************************************
  139. 起始信号
  140. **************************************/
  141. void BH1750_Start()
  142. {
  143.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  144.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  145.     Delay5us();                 //延时
  146.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  147.     Delay5us();                 //延时
  148.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  149. }
  150. /**************************************
  151. 停止信号
  152. **************************************/
  153. void BH1750_Stop()
  154. {
  155.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  156.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  157.     Delay5us();                 //延时
  158.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  159.     Delay5us();                 //延时
  160. }
  161. /**************************************
  162. 发送应答信号
  163. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  164. **************************************/
  165. void BH1750_SendACK(bit ack)
  166. {
  167.     SDA = ack;                  //写应答信号
  168.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  169.     Delay5us();                 //延时
  170.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  171.     Delay5us();                 //延时
  172. }
  173. /**************************************
  174. 接收应答信号
  175. **************************************/
  176. bit BH1750_RecvACK()
  177. {
  178.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  179.     Delay5us();                 //延时
  180.     CY = SDA;                   //读应答信号
  181.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  182.     Delay5us();                 //延时
  183.     return CY;
  184. }
  185. /**************************************
  186. 向IIC总线发送一个字节数据
  187. **************************************/
  188. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  189. {
  190.     BYTE i;
  191.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  192.     {
  193.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  194.         SDA = CY;               //送数据口
  195.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  196.         Delay5us();             //延时
  197.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  198.         Delay5us();             //延时
  199.     }
  200.     BH1750_RecvACK();
  201. }
  202. /**************************************
  203. 从IIC总线接收一个字节数据
  204. **************************************/
  205. BYTE BH1750_RecvByte()
  206. {
  207.     BYTE i;
  208.     BYTE dat = 0;
  209.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  210.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  211.     {
  212.         dat <<= 1;
  213.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  214.         Delay5us();             //延时
  215.         dat |= SDA;             //读数据
  216.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  217.         Delay5us();             //延时
  218.     }
  219.     return dat;
  220. }
  221. //*********************************
  222. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  223. {
  224.     BH1750_Start();                  //起始信号
  225.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  226.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  227.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  228.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  229. }
  230. //********单字节读取*****************************************
  231. /*
  232. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  233. {  uchar REG_data;
  234.     BH1750_Start();                          //起始信号
  235.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  236.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  237.     BH1750_Start();                          //起始信号
  238.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  239.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
  240.         BH1750_SendACK(1);
  241.         BH1750_Stop();                           //停止信号
  242.     return REG_data;
  243. }
  244. */
  245. //*********************************************************
  246. //
  247. //连续读出BH1750内部数据
  248. //
  249. //*********************************************************
  250. void Multiple_read_BH1750(void)
  251. {   uchar i;
  252.     BH1750_Start();                          //起始信号
  253.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  254.
  255.          for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  256.     {
  257.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  258.         if (i == 3)
  259.         {
  260.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  261.         }
  262.         else
  263.         {
  264.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  265.        }
  266.    }
  267.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  268.     Delay5ms();
  269. }
  270. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  271. void Init_BH1750()
  272. {
  273.    Single_Write_BH1750(0x01);
  274. }
  275. //*********************************************************
  276. //主程序********
  277. //*********************************************************
  278. void main()
  279. {
  280.    float temp;
  281.    delay_nms(100);            //延时100ms
  282.    InitLcd();           //初始化LCD
  283.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  284.   while(1)              //循环
  285.   {
  286.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  287.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  288.      delay_nms(180);              //延时180ms
  289.     Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  290.     dis_data=BUF[0];
  291.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  292.
  293.     temp=(float)dis_data/1.2;
  294.    conversion(temp);         //计算数据和显示
  295.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  296.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  297.         DisplayOneChar(2,0,'g');
  298.         DisplayOneChar(3,0,'h');
  299.         DisplayOneChar(4,0,'t');
  300.     DisplayOneChar(5,0,':');
  301.     DisplayOneChar(7,0,wan); //显示数据
  302.     DisplayOneChar(8,0,qian);
  303.     DisplayOneChar(9,0,bai);
  304.     DisplayOneChar(10,0,shi);
  305.         DisplayOneChar(11,0,ge);
  306.         DisplayOneChar(13,0,'l'); ////显示数单位
  307.         DisplayOneChar(14,0,'x');
  308.
  309.   }
  310. }
下载:
BHT1750FVI.zip (3.49 MB, 下载次数: 82)
Sheet2.pdf (136.73 KB, 下载次数: 43)
无线采集环境.zip (607.81 KB, 下载次数: 48)
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
haier + 3 赞一个!
ID:135835 发表于 2017-4-3 12:14 | 只看该作者
很实用的资料,感谢楼主分享。
ID:510068 发表于 2019-4-11 22:28 | 只看该作者
好定西,谢谢楼主
