查看: 2819|回复: 1
求基于单片机的自动浇花装置设计
ID:185594 发表于 2017-4-2 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度用的DS18B20
湿度是FC—28(需要a/d转换)
光照是GY-30
液晶1602
基于单片机的自动浇花装置
一、单片机选型
单片机的选择仅限于STC12C5A60S2
二、目标功能
1)自动检测土壤湿度、温度、光照强度。
2)可根据土壤湿度自动浇花。
3)可根据对象植物为喜阴植物还是喜阳植物选择不同模式。
4)可显示当前土壤湿度、温度、以及当下光照强度。
5)当光强、温度超过植物的承受程度之后报警。
三、作品要求
1)制作实物模型
2)由于对光照强度这一物理量无法实现标准化。所以仅要求作品能对不同光强产生反应。激发光源有自己调试好后提供。
3)浇水时是否采用动力不做要求。(即不要求浇水是用水泵还是重力。)
4)温度、湿度、光强检测的传感器不做要求。
5)其他功能在完成规定功能的基础上可以扩展。
四、评分标准
1)功能实现程度
2)模型制作的好坏酌情加分。
3)设计方案的优劣。
4)程序架构的好坏。
五、补充
对于该作品,可以在完成规定功能的基础上可以扩展其他功能。但是扩展功能会根据实用与否再酌情加分。对于无意义的扩展不予以加分。对于喜阴植物喜阳植物的区分各位自己区分不做硬性规定,仅要求能对其进行区分。
六、作品提交
提交时交实物作品与作品方案说明书。
作品方案说明书包含以下几点:
1)硬件设计方案:
包含各模块电路图及作用说明。
2)程序设计方案:
程序内容(重要部分要求注释)
3)遇到问题&解决方法。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
VIP那么遥远 + 1 很给力!
ID:179958 发表于 2017-4-4 10:10 | 显示全部楼层
如果某位坛友刚好有合适的,可能会发给你,可这缘份太难得了吧,要么就得找人定制了,也可以找我哦。。。
