查看: 8151|回复: 13
老师们,为什么这个程序LED灯一直常亮呢?
ID:183176 发表于 2017-4-4 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
unsigned char code LedLevel[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
        unsigned char i,j,a=0;
        unsigned char temp;
   P2=0xff;
          for(i=0;i<255;i++)
                     if(i<128)
                           temp=0x00;
                                temp=0x55;
                P2=temp;
         for(a=0;a<8;a++)
              for(j=0;j<8;j++)
                           if(LedLevel[j]<=a)
                                   temp|=(0x01<<j);
                                           temp&=~(0x01<<j);
                P2=temp;
ID:149988 发表于 2017-4-5 07:41 | 只看该作者
RE: 老师们,为什么这个程序LED灯一直常亮呢?
缺少延时,已有延时,延时时间过短。灯的变化根本无法看清。
ID:186189 发表于 2017-4-5 09:48 | 只看该作者
While的循环里头,再看下。
ID:149451 发表于 2017-4-5 10:16 | 只看该作者
只能说你编的程序如此,灯如实反映而已
ID:186351 发表于 2017-4-5 16:37 | 只看该作者
我认为是没加延时,导致语句执行速度太快了,即使有变化也很快,快速的开关就变成了细微的亮度变化,导致肉眼无法识别出来,建议在合适的位置加上延时函数试一下效果
ID:186351 发表于 2017-4-5 16:38 | 只看该作者
lvan_z 发表于 2017-4-5 16:37
我认为是没加延时,导致语句执行速度太快了,即使有变化也很快,快速的开关就变成了细微的亮度变化,导致肉 ...
抱歉,网卡了,多发了一个
ID:186353 发表于 2017-4-5 16:52 | 只看该作者
用的什么芯片
ID:163669 发表于 2017-4-5 17:06 | 只看该作者
没加延时,程序运行速度过快,你发现不了,简单的做法你可以在中间加几个for的二层循环
ID:186395 发表于 2017-4-5 18:15 | 只看该作者
缺少延时吧 加一个循环
ID:186398 发表于 2017-4-5 18:27 | 只看该作者
需要反应时间 加入延迟试试
ID:146878 发表于 2017-4-5 18:54 | 只看该作者
没有延迟,太快了开不出变化
ID:186406 发表于 2017-4-5 19:17 | 只看该作者
只能说你编的程序如此,计算机是不会错的
ID:186447 发表于 2017-4-5 20:27 | 只看该作者
延时程序
