查看: 4200|回复: 1
怎样判断一个变量是否有连续性
ID:183246 发表于 2017-4-7 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有好的方法(C语言)判断:一个16bit变量里面是否有连续8个以上的1?
如0xFF00就有,0xFEFE就没有, 0x7F80就有,等等。
方法有,比如我想到的是用窗口法:先和0xFF00比较,然后和0x7F80比较.....最后和0xFF比较。 但这个方法太蠢了。
16bit数据其实是输入码流,你不能随便改变它的值,因为它随时(2kHz速率)被中断更改。我想到的方式是:
disableInt();
data=buf;
buf=0;
enableInt();
这样就用data把buf里面的数据取出。但后期处理更复杂。因为要做数据拼接。我不知道怎么做拼接数据,因为第二次的数据要哪一段拼接到第一次数据我还没有想清楚。拼接好了后再判断,就像T叔说的那样没有问题了。
所以,对这样的码流信号,有什么好办法判断8个连1信号(帧头)?
当然可以在中断服务程序里面1bit1bit地处理,这样逻辑比较简单。
但如果在中断处理bit数据,带来的问题是所有的收数据处理都必须在中断中处理,这样中断函数太大了,不合理。
所以还是回到初始,在主程序中处理input data。这样中断函数必须记录接收到的数据序列和bit个数。
回到主程序中,问题又来了:bit个数不一定是16位,而是一个变化数字。要考虑的事情有:
1.    等待与下一批数据拼接.
2.   检查bit个数是否大于7,如果没有,则跳到5;(其实处理也可以,比如记录现有的1bit,但太复杂了)
3.   查数列中有没有连续8个1,检测的办法总是有的;
4.   如果检测到了,则到7
5.   找到最后一个0bit,保留右边的全部1bit,左边的数据全部丢弃,更新有效bit个数
6.   回到1;
7.   到下一个状态
ID:187614 发表于 2017-4-9 09:53 | 只看该作者
很简单:可采用定值比较法,仅仅8个值而已!
