查看: 4771|回复: 0
松下伺服电机能否可以承受频繁启动制动和反转?
ID:167086 发表于 2017-4-7 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日弘忠信松下伺服电机由定子和转子两部分构成。转子同轴连接有位置、速度传感器,用于检测转子磁极相对于定子绕组的相对位置以及转子转速。
当日弘忠信同步伺服电机的电枢绕组中通过对称的三相电流时,定子将产生一个以同步转速推移的旋转磁场。在稳态情况下,转子的转速恒为磁场的同步转速。
  机床具有高刚性的结构设计和吸震性,以保证高精度的切削加工。进给伺服驱动器及电机要求有高的动态响应特性及精确的定位精度,有着高速度频率响应;具有共振抑制功能,可以精确调谐,消除震动;控制精度可以达到1个脉冲,最大的输入频率可以达到500Kpps,这都很好的保证了所需的进给伺服驱动器要求。机床上采用进给伺服驱动器,大大节省了数控系统中PLC程序编写,更好的满足了工件的加工精度,更利于用户的使用与维护。
  1、为满足快速响应的要求,伺服驱动器应有较小的转动惯量和大的堵转转矩,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。松下伺服电机应具有耐受4000rad/s2以上角加速度的能力,才能保证电动机可在0.2s以内从静止启动到额定转速。
  2、松下伺服电机应能承受频繁启动、制动和反转。
  3、从最低速到最高速电动机都能干稳运转,转矩波动小,尤其在低速(如o.1r/min)或更低速时,仍有平稳的速度而无爬行现象。
  4、电动机应具有大的较长时间的过载能力,以满足低速大转矩的要求。 一般直流伺服电动机要求在数分钟内过载4—6倍而不损坏。
